Sicher das Du dafür KNX brauchst? Das ist ne klassische Installation in teuer! Wohnzimmer 1 Deckenleuchte 1 Ausschalter... Wilkommen in1980! Treppenhaus 9 (!) Taster.... WC Ausschaltung und Lüfter mit Nachlaufrelais.....
Spar Dir das Geld, un lass Dir ein paar normale Lichtschalter für 10€ das Stück einbauen.
Elektrosanierung mit KNX - Angebotsbegutachtung
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Ja die Positionen im Angebot sind teilweise extrem unlogisch. Mir ging es auch eher um einen Vergleich Gesamtkosten zu Raumbuch.
Zum Plan: Welche Software würdest du empfehlen? Ich habe den mit RC Plan und deren Symbolen gemacht...
Ich bin auch der Meinung, dass die Angaben unzureichend sind. Bin ebenso beim Zählerschrank hängengeblieben. Für einen einzelnen Zählerschrank zu teuer, wenn alle KNX Komponenten verbaut und verklemmt werden, dürfte das grob passen.
Die KNX Komponenten selbst sind natürlich etwas teurer, als wenn du sie selbst kaufst.
Aufpreis von 50€ Netto pro Steckdose erscheint mir pauschal recht hoch. Bei Einzelsteckdosen noch okay, bei zweifach oder dreifach Steckdosen könnte das auch günstiger gehen.
Bei den einzelnen Räumen - Stichwort Wechselschaltung - würde ich nochmal mit dem Elektriker sprechen, ob er das mit KNX wirklich korrekt und vollständig verstanden hat.
Wenn ich in unserem Neubau alles den Elektriker hätte machen lassen, wäre ich aber durchaus in ähnliche Regionen gekommen.
Grüße,
Sebastian
Nur kurz überflogen:
Wieso Wechselschaltungen in einer KNX Installation?
Der Plan ist nicht lesbar, möglichst die üblichen Symbole verwenden.
Welches Land mit 220V?
Angebot ist schwer verständlich, was ist der genaue Umfang? Für das beschriebene ist der Zählerschrank zum Beispiel sehr teuer (da gibt es mehrere Wandlerschränke dafür ...), wenn das aber zugleich ein großer Verteiler mit vielen LS, Reihenklemmen, ... ist, dann muss der Preis ganz anders bewertet werden
Nachdem es nicht der KNX Aufpreis, sondern die gesamten Elektrokosten sind, finde ich das je nach Umfang gar nicht so teuer.
ich lese hier schon einige Zeit mit und habe jetzt auch ein Anliegen.
Zum Hintergrund:
Ich saniere gerade ein 165m² EFH und es steht die Elektro-Neuinstallation an.
Ich habe dem Elektriker mein Raumbuch mit meinen Wünsche gegeben. Parametrisierung und die Beschaffung der Sensoren (Tast- und Präsenz) läuft über mich.
Jetzt hat mir das Unternehmen ein Angebot unterbreitet, bei dem ich gerade völlig vom Hocker gefallen bin.
Aufgerufen werden 62t€ (exkl. Sensoren und Parametrisierung).
Könnt ihr mir mal euer Bauchgefühl mitteilen was ihr so denkt? Hab ich völlig falsche Vorstellungen oder ist das Angebot nicht einfach übertrieben teuer?
Danke und liebe Grüße,
Burn
PS Etagen im Plan: KG, EG, DG, Spitzboden
Edit: Hatte ausversehen die Kommentare im raumbuch gelöscht.Zuletzt geändert von Burn0ut; 02.08.2022, 13:39.
