Zitat von rtobias2401
Keine Befehlssendung KNX-Ultimate (Node-Red)
Also unterstützt du deine Geschäftskollegin... sollte ja dann kein Problem sein mal zwecks Problemen mit Termin mal im DG reinzugucken...
Steht in Beitrag Nr.11Zitat von rtobias2401 Beitrag anzeigen
Meine Frage war jetzt nur auf die Node-Red Sache bezogen, was wäre den jetzt der nächste Schritt? Einfach nochmal testen zu schalten in der Linie 1.1 und dann in der ETS schauen ob sich da was tut? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
vermurkste KNX Topologie und blockierende Filter im LK.
Und deren WLan AP geht wohin? An den selben Switch…. Und gerad wenn jeman keine Ahnung hat, ist vom schlimmsten auszugehen.
Leute bitte, das mit dem LAN Netzwerk ist aktuell so gewollt. Es wohnt eine Geschäftkollegin von mir drinnen die einfach wenn sie LAN brauchen würde, es mit nutzen kann. Natürlich würde ich das bei fremden Personen das sonst so nicht machen, dass ist mir auch klar. Da Sie aber Hauptsächlich WLAN nutzt und mit Technik so gar keine Ahnung hat, mache ich mir da auch nicht wirklich einen Kopf.
Die Wohnung könnte jederzeit auf eigenständiges Internet und LAN umstellen. Das ist nur weil ich sie gut kenne.
Spannender ist die Tatsache, das ohne Vlan sich so ein eingefangener Virus auch in beiden Wohnungen austoben kann. Da muss man schon sehr hart sein, um das alles so zu bauen. Aber ob die andere Wohnung meinen Verlauf von Erwachsenenseiten mitprotokolieren muss? Hm. . .
Die Netzwerkanschlüsse sind bestimmt für versteckte IP Kameras...
ohm an hätte die Technik von heute die STASI in der Hand gehabt...
Der Datenschutzrechtliche Supergau, wenn man bedenkt, das man einfach am Switch einen Port spiegeln kann, und den kompletten Netzwerkverkehr der vermieteten Wohnung mitschneiden kann! Der BND wäre stolz auf euch! Wissen das eure Mieter auch?
An wen vermietet man eine Wohnung deren Netzwerkdosen am selben Switch hängen wie die eigene Wohnung?Zitat von rtobias2401 Beitrag anzeigenda inzwischen oben vermietet ist und ich da ja nicht ein und ausgehen kann wie ich möchte
Aus meiner Sicht:
Da die Linen schon getrennt sind und der LK wahrscheinlich (pure Spekulation) nur die Daten der Wetterstation durchlässt,
bau in deine Line auch ein IP-Interface ein, bzw. lass das Interface in deine Line setzen, und gut.
Naja wenn es keinen LK gibt, dann hat auch keine unterschiedlichen Linien.
OK dann ist die Frage aber falsch gestellt, denn laut derer funktioniert NR und Bis nicht mehr.
Wenn einfach Nodered keine Telegramme der Linie 1.2.x sehen kann und die von NR gesendeten Telegramme für die Linie 1.2.x unsichtbar sind, dann ist das klar, weil der LK nichts davon weiß das es auf der anderen Linie ein Gerät gibt welches GA's senden / empfangen will und Filtert das weg. Insofern gehört in die Linie mit der Schnittstelle ein Dummy-Gerät angelegt an dem jene GA verbunden werden die von NR bedient werden sollen aber für die Linie 1.2x gelten sollen.
Wenn das beides aber zwei getrennte Linien wegen zwei getrennter Wohnungen sind, dann ist diese Konstruktion aber schon Murks, genauso wie es alles ein LAN ist, da kann man auch einfach den LK weglassen und alles auf einer Linie betreiben.
Im LK einfach alle Filter aufmachen ist auch keine sinnvolle Lösung weil das wiederum zu anderen Problemen beim Programmieren von Geräten führen wird.
Und nochmal ein LK in der Anlage aber Linien 1.1.x und 1.2.x zu haben ist auch Murks. Egal ob das ein Elektriker gebaut hat oder nicht.
Einfach mal ein Licht per Nodered schalten und in der ETS schauen, ob das geklappt hat. Dazu muss man nicht in die Wohnung…
Ich würde wetten, dass das klappt. KNX-Ultimate sagt ja, dass es noch Connected ist…Zuletzt geändert von stmeyer; 04.08.2022, 08:56.
Ob ich es im DG noch funktioniert, kann ich ehrlicherweise so genau nicht sagen, da inzwischen oben vermietet ist und ich da ja nicht ein und ausgehen kann wie ich möchte. Aber ich würde mal vermuten das es auch hier nicht geht, aber genau sagen kann ich das zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
Funktioniert Node-Red bzw. KNX-Ultimate noch im DG?
Wenn ja, würde ich erst mal in die Filtertabelle vom Linienkoppler schauen oder testweise das Filtern im LK abschalten…
Zur Topologie: Ich bin auch nur Hobby-KNXler, aber ich habe das so verstanden, dass in jeder Linie ein Linienkoppler sein soll (wenn mehrere Linien vorhanden sind). Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe…
Viele Grüße StefanZuletzt geändert von stmeyer; 04.08.2022, 12:49.
Wie meinst du das jetzt? Das eigentliche IP-Interface sitzt im Schaltschrank im DG und das USB Interface, bzw. der LK sitzt bei mir im EG im Schaltschrank. Wenn die Frage jetzt ist, ob du per LAN Kabel im EG in eine LAN Buchse (egal welche im EG) auf das IP-Interface im DG per ETS zugreifen kannst? Ja das geht. Mein Elektriker hat erst gestern wieder bei uns im EG einen neuen Taster für den Balkon in Betrieb genommen, dafür ist er ganz normal per LAN Kabel mit dem Laptop im Flur auf eine Buchse drauf und hat über die ETS dann den Taster programmiert.
Es hängt ja in 1 er wohnt jetzt aber quasi in 2 bzw. im EG.
Findest denn mit der ETS den Bus per PC per LAN aus dem EG?
Kannst du das IP-Interface testweise an Line 1 hängen?
Hat der LK evtl. eine Filtertabelle?
