Wenn ich es richtig verstanden habe, gehen alle KNX Kabel vom Verteiler im Stern zu den Rollos. Könntest dann auch ggf die gelb/weisse Ader direkt im Schrank auflegen, wenn du die am Rollo in der Dose mit dem Kontakt verbindest.
Ist dann etwas misshandelt, aber geht.
Dann brauchste wirklich nur zentral die Schnittstelle, SV und Binäreingang.
Ansonsten UP Rollo Aktor mit Binäreingang.
Fenster Reed Kontakte an KNX
Du brauchst dafür einen Binäreingang für potentialfreie Kontakte.
zB https://www.mdt.de/produkte/produktd...ingang-be.html oder https://new.abb.com/products/de/2CDG...1/be-s8-20-2-1
Die UP-Variante davon nennt sich manchmal Tasterinterface.
zB https://www.mdt.de/produkte/produktd...erface-be.html
Du musst halt entweder KNX zu den Fenstern, oder die Fenster zu KNX ziehen.
Jedes dieser Geräte ist halt 1 KNX Gerät (von 20 für ETS Lite) - egal wie viele Kanäle.Zuletzt geändert von meti; 10.08.2022, 06:24.
Kannst du die Kontakte denn bis in den Verteiler ziehen? Sonst musst du auf UP gehen
ich hatte mich mal hier angemeldet, um vielleicht im neuen Haus KNX einzusetzen.
Nun ja, aus Zeit und Budget gründen gibt es jetzt Shellys und einen Pool.
Mit ziemlich wenig Wissen trotzdem an alle Rolläden Knx Kabel an den Wochenenden gezogen,direkt vom Verteiler aus. Von den Rolläden dann zu Lichtschaltern und Steckdosen.
Dosen für Präsenzmelder wären ebenfalls da. Alles in Elektronikdosen und 5x1,5mm.
Mir geht es allerdings primär um die eingebauten Reed Kontakte (4 adrig, Marke k.a) . damit ich den Status sehen kann.Die fertig teile sind mir zu klobig.
Vielleicht kann man es später ausbauen.
Vorzugsweise in Home Assistant, was eine KNX anbindung hat.
IP Router und Spannungsversorgung im Schrank wären klar.ETS habe ich mir angeschaut.Lite für 20 Geräte würde exakt genügen.
Aber was brauche ich für die Verbindung vom KNX Kabel zum Kontakt? Aktoren? UP oder direkt im Schrank? Welche?
Im Buch von Heinle gibt es nur eine Seite dazu von knapp 1400. (Irgendwann lese ich den Rest durch ...)
Wie ihr seht, der Überblick für den Anfang fehlt noch.
Stichworte: -
