Servus,
finde von meinem Schloss leider kein Prospekt, ist aber genau wie die Serie aus dem verlinkten Prospekt, jedoch ohne die zusätzlichen Schließhaken....
https://www.g-u.com/fileadmin/user_u..._05-21_DEU.pdf
Beim Zufallen der Türe, werden am Schließkeil angebrachte Laschen gedrückt, und dieser fährt dann weitere 15mm aus.
Alles rein Mechanisch. Wenn der Schließkeil ganz ausgefahren ist, wird der Kontaktschalter der Verschlussüberwachung gedrückt.
Verbaut ist dann noch der oben verlinkte A-Öffner, welcher sogar "Dauerentriegelung" lösen darf.
Bei der Dauerentriegelung über ein Permanent anstehendes Signal am Öffner fällt beim Schließen der Türe, kurz die Verriegelung zu,
nur um danach gleich wieder zu Öffnen.
Dies liegt aber an dem bei mir verbauten "Kabelfreien" Stromübergang, dem Secure Connect 50, da bei offener Türe kein Strom übertragen werden kann.
https://webshop.schachermayer.com/ca...t-50/102234850
Wenn das Schloss zusätzlich über den Schließzylinder verriegelt wurde, ist auch der A-Öffner außer Betrieb, da der Schließzylinder die Entriegelung komplett sperrt.
Einzelpreise von damals finde ich leider keine,
die Nebeneingangsbalkontüre kostete damals (2018) um 750€ mehr, als die "Standard" Drehkipp Balkontüre
Korbinian
Nebeneingangstür mit Motorschloss über Außentaster öffnen
Wäre super wenn du das bei Gelegenheit machen könntest, danke schonmal im Voraus.Zitat von Korbi 0815 Beitrag anzeigenwenn Interesse besteht, kann ich mal nachsehen, was genau verbaut ist, bzw wo die Preise lagen.
Servus,
ich hab das damals ein bisschen Preiswerter gelöst....
GU Secury Automatikschloss mit Mehrpunktverriegelung, und dann einfach einen A-Öffner dran.
Das Schloss Verriegelt rein mechanisch automatisch beim zufallen, und den A-Öffner schalte ich mit Lichtschalter, oder Bus, oder vom Zutrittskontollsystem.....
beim Lichtschalter, wie von ITler schon gesagt, einfach über einen Aktor schleifen.....
hier mal ein Link vom Öffner:
https://www.g-u.com/fileadmin/user_u...45777_l_de.pdf
Korbinian
Die Akku-Laufzeiten von digitalen Zylindern oder auch dem Digitalen Griff sind extrem lang, weil dort kein Motor drin ist selbsttätig schließt oder öffnet. Da „rastet“ nach Authentifizierung nur die Schließnase ein. Drücken bzw. Drehen muss man händisch. Ein Motorschloss oder ein Nachrüstmotor wie das Nuki und tedee drehen den Zylinder selbsttätig und können auch die Falle zurückziehen sodass die Tür von selber aufspringt. Deshalb sind die Akkulaufzeiten dort kürzer.
Das mit der Batterie-Thematik ist nicht so schlimm wie es sich anhört. SV gibt die Batterie-Lebensdauer für das Smart-Handle wie folgt an:
Batterielebensdauer: Bis zu 300.000 Betätigungen oder bis zu 10 Jahren Stand-By
Und leere Batterien werden lange vorher schon akustisch angekündigt.
ja vielen Dank für den Auszug, tatsächlich ging das damals noch. Vielleicht war es wirklich dein Bestellvolumen aber die Preise bekommst du heute nicht mehr so leicht.Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenKann dir gerne die AB senden.
Kann dir gerne die AB senden. Hatte das damals per Mail angefragt, dann kurz telefoniert, dann ging das. In der AB steht auch "einmaliger Sonderpreis" ... vielleicht haben sie die Erkenntnis auch erst nach meiner Bestellung gewonnen.
Ich habe dort aber auch 16 Innentüren, eine Haustüre und eine Nebentüre bestellt und verhandelt...Zuletzt geändert von kmk85; 22.08.2022, 12:14.
Interessant, habe bei Türenheld angerufen und sie haben mir versichert dass die einfachen Nebeneingangstüren die sie führen, darunter auch dein Modell aus Kunststoff, sich auf keinen Fall dafür eignen mit einem Motorschloss ausgerüstet zu werden.Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenIch hatte bei Türenheld damals 2020, vor Inflation und so, mal 1050€ für eine ordentliche Nebeneingangstüre (Modell K5100H) mit Gu Secury Motorschloss bezahlt.
Genauer Wortlaut war "Die Anpassung des Profils dieser Türen für den Einbau eines Motorschlosses wäre so aufwendig, dass sie mehr kosten würde als eine Aluminiumhaustür mit Motorschloss.
Also hast du wohl ein unglaubliches Schnäppchen gemacht, oder du hast schlichtweg eine andere Tür genommen
Frag doch mal da an, kann ja jetzt kaum teurer sein.
Ach und ja der Händler meiner Wahl baut das Motorschloss GU Secureconnect 50 für 830€ Aufpreis ein. Das aber nur in eine teurere Aluminiumhaustür. Wenn ich das Schloss selber nachrüste könnte ich theoretisch auch eine günstigere Alu-Stahl-Tür nehmen?
Also Danke erstmal für eure Beiträge.
-effeff Mediator
-Nuki Smart
-Simons Voss SmartHandle
-tedee smartlock
Die Anbieter sind allesamt solide. Da ich eine neue Tür einbauen muss und noch so ziemlich alle Kabel an die Türlaibung verlegen kann, würde ich ungern auf eine batteriebetriebene Lösung gehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe sind die Produkte von Nuki, Simons Voss und tedee alles Batterielösungen.
Der effeff Mediator wäre da schon interessant. Es gibt ja auch bereits viele Beiträge zu diesem Schloss. Entscheidender Vorteil bei dem Mediator ist, dass dieser nur einen Elektroanschluss an die Zarge benötigt und die Verkabelung des Türblatts ganz entfällt. Anhand einer Checkliste von effeff kann man die passenden Komponenten für seine Tür bestellen. Wobei da gibt es schon einige fachliche Dinge die man als Laie nicht unbedingt kennt. Die Frage ist was Kostet so ein schloss Für Mehrfachverriegelung? Hier braucht es wohl einen guten Händler der einen Beraten kann. Kennt ihr einen guten Online-Shop? Was kostet so ein Komplettset für Mehrfach Verriegelung in etwa?
Nach Nuki frag ich gar nicht, denn das kann man, wenn man Nachrüstlösungen für Motorschlösser sucht gar nicht übersehen, aber tedee hast du auch gesichtet?Zitat von yozrotciv Beitrag anzeigenDa ich keine Nachrüstlösung eines Motorschlosses für eine günstigere Tür gefunden habe die mir zusagt, würde ich eventuell in zwei Türen mit Motorschloss investieren.
Realisieren lässt sich sowas. Du könntest einfach die Taster außen über einen KNX-Schaltaktor schleifen, und die Funktion so aktivieren bzw. deaktivieren.
Wenn Du hier die Treppenhaus-Funktion aktivierst läufst Du auch nicht Gefahr, dass es über Nacht doch mal aktiv bleibt.
Alternativ kannst Du Dir auch mal das Simons Voss SmartHandle anschauen.
ja der effeff Mediator ist schon ganz ok, aber in welche Tür soll er den passen? Kein Tür-Händler bei uns führt diesen Anbieter.Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigenWäre ein effeff Mediator vlt was für dich?
Ach ja Taster deaktivieren ware mir da zu unsicher. Jedenfalls wenn das ein KNX Taster ist.
