MDT Glastaster Status Umschaltung
  • gbglace
    Zitat von Chris9090 Beitrag anzeigen
    Schade das man in der ETS nicht mehrere GAs auf einen legen kann.
    Auf was einen?
    Klar kannst an ein Eingangs-KO was z.B. einen Schaltbefehl für einen Aktor entgegen nimmt auch mehrere GA verbinden. Das ist gar gängige Praxis. Es kann eine Bimmel ausgelöst werden durch eine Logik, durch einen Klingelknopf, durch einen Windalarm, durch was auch auch immer. Das können verschiedene 1-Bit GA sein.
    Der KNX ist aber eben Event-basiert das bedeutet immer wenn ein Telegramm mit einer der GA's kommt dann reagiert der Aktor. Und der letzte zählt.
    In Deinem Beispiel mit den 4 Lampen und den drei PM(Kanälen) bedeutet das ohne ODER-Logik:
    Du kommst ins Bad, Sensor PM Kanal1 reagiert, GA 1/1/1 + AN wird gesendet >> L4 und L1 beginnen zu leuchten. Die Nachlaufzeit vom Kanal1 des PM beginnt zu laufen.
    Dann stehst da so im Bad und gehst dann paar Schritte weiter, PM Kanal2 erkennt Dich, GA1/1/2 + AN wird gesendet >> L4 und L2 beginnen zu leuchten, wobei L4 ja schon an war, da tut der Aktor nichts neues. Die Nachlaufzeit vom Kanal2 des PM beginnt zu laufen.
    Jetzt juckt es dich in den Fußsohlen und Du tanzt im Bad in der Zone Kanal 2 des PM fröhlich rum, Nachlaufzeit verlängert sich quasi.
    Allerdings geht nun die Nachlaufzeit von Zone1 Kanal1 des PM zu Ende und der PM sendet die GA 1/1/1 + AUS >> L4 und L1 gehen aus.
    Und nun hast nur noch L2 leuchten, wobei Du ja aber wenn Bewegung in irgendeiner Zone ist immer L4 leuchten haben willst.
    Das passiert wenn Du einfach alle drei GA der drei PM-Kanäle mit dem vierten Kanal am Aktor verbindest. Das funktioniert wunderbar, nur es gilt eben das letzte Telegramm was angekommen ist am Aktor und das ist dann bei L1 und bei L4 das AUS.
    Um diese Unschärfe zu beseitigen nimmst halt ein ODER vor dem Aktor Kanal 4 damit eben logisch wenn eines der jeweils letzten Telegramme der drei PM-Kanäle ein AN war dann auch das Ergebnis AN ist und die Lampe L4 an geht und bleibt. Und es schaltet nach Ablauf der Nachlaufzeit von Kanal1 des PM nur die Lampe L1 aus.
    Haste dann genug getanzt dann gehst ja wieder durch Zone1 L1 schaltet sich wieder zu und wenn dann die Nachlaufzeit von Zone2 zu Ende geht dann geht L2 aus und danach nach Nachlaufzeit Zone1 (raus gegangen) gehen dann auch L1 und L4 aus.
    Verstanden haste das eben noch nicht gehabt. Und statt zu üben wie oben empfohlen beschäftigst andere hier Grundlagen zu notieren.
  • vento66
    Ist doch nun völlig egal, ob Du 3GA am BWM verknüpfen könntest oder 3 GA am Aktor. Dein Logikproblem löst sich dadurch auch nicht.
  • Chris9090
    Vielen Dank werde es dann auf die Art machen.
  • gbglace
    Aber auch da was soll der GT machen? Nutzt Du da auch drei Tasten oder ist das eine Taste die dann alle drei Lichtkanäle triggern soll?
    Ansonsten für nur diese Matrix oben würde ich auch die Umsetzung mit einem ODER machen drei Eingänge ein Ausgang. Eingänge sind die drei GA aus den Lichtkanälen und Ausgang ist eine GA die den Aktor-Lampe 1 verbindet. die anderen drei Lampen bekommen direkt die GA vom Ausgang der Lichtkanäle.
    PM Kanal1 Ausgang GA 1/1/1
    PM Kanal2 Ausgang GA 1/1/2
    PM Kanal3 Ausgang GA 1/1/3
    Aktor Kanal Lampe 1 Ausgang Status GA 1/2/1 Eingang GA 1/1/1
    Aktor Kanal Lampe 2 Ausgang Status GA 1/2/2 Eingang GA 1/1/2
    Aktor Kanal Lampe 3 Ausgang Status GA 1/2/3 Eingang GA 1/1/3
    Aktor Kanal Lampe 4 Ausgang Status GA 1/2/4 Eingang GA 1/1/4
    ODER Logik Lampe4 Eingang 1/1/1;1/1/2;1/1/3 Ausgang GA 1/1/4
    Nummerierung PM-Kanäle korrigiert
    Zuletzt geändert von gbglace; 08.09.2022, 18:10.
  • Chris9090
    Bei de Visu gibt es ebenfalls extra Taster diese kann ich den auf "Externer Taster" vom PM legen das ist kein Problem.
    Bei den zusätzlichen Funktionen handelt es sich um Szenen. Diese will ich irgendwann umsetzen momentan geht es mir jedoch nur um die Grundfunktion.
  • gbglace
    Um es etwas einfacher auszudrücken folgendes.
    Lichtkanal 1 --> Lampe 1 und Lampe 2
    Lichtkanal 2 --> Lampe 1 und Lampe 3
    Lichtkanal 3 --> Lampe 1 und Lampe 4
    Ich hatte ja quasi 3 PM. da ist es egla ob das drei kanäle oder drei Geräte mit je einem Kanal sind, das kommt alles auf das gleiche bei raus.
    So das ist die Wirkung auf das Licht wenn der PM Bewegungen erkennt.
    Jetzt nochmal welche Lampen sollen leuchten wenn Du den einen Taster oder die Visu drückst? Sollen es da auch drei Taster für geben oder ist es nur ein Taster und welche Lichter soll der dann schalten?
    Das fehlt hier alles noch an Informationen um eine genaue Anleitung zu erstellen.
    Und hier
    3 nur einen Ausgang habe geht nicht, da diese bis auf die Lampe sonst auch zusätzliche separate Funktionen haben.
    schreibst noch was von zusätzlichen Funktionen, welche sollen das sein?
  • EinAnfaenger
    Der PM hat doch Logiken dafür (und wenn ich es gerade richtig im Kopf haben sogar mit bis zu 4 Eingängen). Damit gibt's dann auch kein ungewolltes ausschalten für Kreis 1 (im Gegensatz zu #23).
  • Beleuchtfix
    Das Problem bei dir ist das Ausschalten des Kreises 1, weil jeder Kanal den ja auch mit ausschaltet. Mit einem 3-Kanal PM ohne weiter Logik wirst du nicht 4 Kanäle steuern können.
    Gruß Florian
  • willisurf
    Es könnte auch helfen für die verschiedenen Lichtsituationen Szenen anzulegen und diese von den PM Lichtkreisen schalten zu lassen.
    Weiterhin kann es sinnvoll sein, nur den Aktorstatus der jeweils relevanten Lampe im jeweiligen Lichtkreises zu berücksichtigen und nicht die VerODERung aller Lichtstati.
  • Erdl1981
    Für jeden Lichtkanal eine GA anlegen und die mit den entsprechenden Schaltobjekten von Leuchte 1+2 bzw 1+3, … verbinden.
  • Chris9090
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Es geht nicht um 3 PMs. Wie ich weiter oben beschrieben und auch mit Bildern zusätzlich versucht habe aufzuzeigen geht es um einen PM, welche 3 Lichtkanäle besitzt.
    1:1 und 1:2 usw. zu testen hilft mir an der Stelle nicht weiter...
    Nun ist mir eben nicht bewusst wie man Lampe 1 auf diese Art und Weise schalten kann ohne eine Logik mit ODER zu benötigen?
    Alle anderen Fragen wurden mir bereits beantwortet.
  • gbglace
    OK dann müssen wir Dir noch ein paar weitere Grundlagen des KNX beibringen.
    Es wäre besser Du fängst Mal einfach an zu üben das verwirrt weniger und wir werden hier nicht mit jedem halben Schritt von neuen zusätzlichen wichtigen Details überrascht die das Funktionsszenario beschreiben. Denn das da quasi drei PM mitspielen ist halt was neues.
    Also Dir kann ich empfehlen einfach Mal mit drei Taster und vier Lampen (Aktorkanälen) zu beginnen. Und da mit einfachen 1:1 dann 1:2 und dann auch Mal über Kreuz 2:3 Tastern vs Lampe und ne dritten Taster der eine andere Menge der 4 Lampen bedienen soll zu starten.
    Denn wenn Du diese drei Szenarien erfolgreich konfiguriert hast wird dir einiges Klarer wie das im KNX funktioniert mit Ursache (Schaltbefehl) und Wirkung (Status).
    Danach widmet man sich solchen geschachtelten Objekt Verkettungen wie Taster bedient PM PM bedient Lampe.
    Dein Problem ist aber das Du zwar mit dem Taster uns eine lineare Abhängigkeit als Anforderung genannt hast Taster via PM Aktor. In diesem Szenario gilt das was wir oben notiert haben. Taster können auch einfach mehrere sein.
    Der MDT PM hat ja mehrere Kanäle und man kann den Kanälen unabhängig voneinander Sensorzonen zuordnen.
    Um ohne Logik auszukommen würde ich EINEN Kanal über alle drei/vier Sensorzonen nehmen und die Taster /Visu daran verknüpfen und der Ausgang von dem Kanal geht dann auf x Aktorkanäle. Wobei getrennte Aktorkanäle nur Sinn ergeben wenn es auch eine Bedienoption für getrenntes Schalten gibt. Hier haben wir aber noch keine Info.
    Die anderen Drei Kanäle des PM bedienen einfach das jeweils Zonenindividuelle, was Du zuletzt erwähnt aber noch nicht erklärt hast und offensichtlich kein Licht ist.
    Wobei ich mich Frage was könnte das sein was bei Drücken durch Taster für alle Zonen wie dem Licht gleich sein sollte aber bei NUR Bewegungserkennung zonenindividuell sein soll.
    Insofern beschreibe erstmal, was alles an Funktionen passieren soll wenn wer Taster X, Taster Y, Visu drückt vs was passieren soll wenn Sensor Zone 1 /2 /3 auslöst.
    Wir können das nicht wissen.
    Auf Basis Deiner bisherigen Informationen wäre es irgendwo ein stupides ODER oder eben der vierte Kanal. Aber ich denke da eh noch einige uns unbekannte Features in Deinem Kopf schwirren wird das noch nicht des Rätsels Lösung sein.
  • Chris9090
    Kanal 1 detektiert den Türbereich während Kanal 2 den Toilettenbereich detektiert und Kanal 3 den Duschbereich.
    Alle 3 sollen aber das gleiche Licht anschalten bzw. die Laufzeit verlängern können.
    Zusammenlegen das ich für alle 3 nur einen Ausgang habe geht nicht, da diese bis auf die Lampe sonst auch zusätzliche separate Funktionen haben.
  • Beleuchtfix
    Warum brauchst du dann 3 Kanäle? Bloß weil es sie gibt musst du sie doch nicht verwenden.
    Florian
  • Chris9090
    Danke für deine Antwort.
    Alle 3 Lichtkanäle sollen das gleiche schalten. Aber wie kann ich 3 Ausgänge auf einen Eingang legen?
