Hinweis
Die Forenregeln wurden überarbeitet (Stand 7.11.22). Sie sind ab sofort verbindlich. Wir bitten um Beachtung.
Update S1 fehlgeschlagen
    X1 Update S1 fehlgeschlagen
    ich habe den S1 über GPA auf 6.1.105 geupdatet und das hat geklappt. Nun wollte ich Push aktivieren und habe in der ETS die alte Version gelöscht und von der Gira Homepage die Datei: 20899400_v6.2.knxprod importiert.
    Nun kann ich das Applikationsprogramm nicht updaten. Habe dann ein Werksreset durchgeführt (über GPA) und Hardware und kann nicht updaten, aktueller Fehler:
    "Es wurde versucht in einen geschützten oder gesicherten Bereich zu schreiben."
    Was muss ich machen... Hilfe
    Richtige Applikation in die ets geladen?
      Jetzt habe ich eine andere datei genommen (die oberste der Drei), da sind drei Dateien drin, folgender Fehler:
      Das Gerät ist mit einem in diesem Projekt nicht bekannten Schlüssel gesichert.
      Wenn Sie sicher sind....​
      Zuletzt geändert von oesi; 29.09.2022, 12:00.
        Noch ein Hinweis,
        der S1 ist das einzige Gerät. welches ich mit dem blauen Schild besitze und das ist neu für mich.
          das blaue Schild sagt: Secure Communication - das macht nur Sinn, wenn es mehr davon gibt.
          Ich würde die oberste Applikation ohne blaues Schild nehmen.
            Genau, das ist leider Version 5.0. Die läuft wieder, nachdem ich die Firmware auf 5.1.632 zurückgeflasht habe.
            Wie ist denn nun der Vorgang?
            1. Firmware updaten? 2. und dann?
              Hast Du schon gelesen, was hier steht: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...gesetzt-werden
                Wollte ich gerade zitieren...
                ich probiere jetzt:
                1. Entladen
                2. Updaten FW
                3. App 6.2 installieren
                  Ich lasse das jetzt, denn Push funktioniert auch mit 5. Mehr will ich nicht
