Fehler: Inkompatible Produktdaten
    Fehler: Fehler: Inkompatible Produktdaten
    ich will gerade das Haus mit der ETS6 programmieren. Alles ist hier von MDT. Wenn ich die Gruppenadresse entsprechend erstellt habe und das ganze aufspiele, zeigt er mir bei den Aktoren immer "Die Programmierung kann nicht fortgesetzt werden aufgrund inkompatibler Produktdaten...."
    Stehe gerade bisschen auf dem Schlauch, was ich da falsch mache. Ist jemand das Problem bekannt, bzw. ist es ein typischer Fehler und gibt einbe einfache Lösung für? Wäre euch sehr dankbar.
    Gruss,
    Tinus
    Da passen die Produktdaten nicht zum Gerät.
    Entweder hat du bei der Vergabe der phys. Adressen beim falschen Gerät den Programmierknopf gedrückt, oder du hast die falsche knxprod erwischt.
    Am besten erst mal die Geräteinfo auslesen.
      Welche Applikation hastvdenn bearbeitet und welchen genauen Typ Aktor hast denn im Verteiler verbaut? Es gibt da mehr als nur den einen Aktor als Applikation und dies auch zeitlich gestaffelt, sprich die neueste Applikation passt nicht auf die ersten Serien an Aktoren selben Typs, von MDT. Ist aber bei anderen Herstellern ebenso.
        Aber die Gefahr ist viel geringer (weil die auch nur selten Verbesserungen machen )
          Sorry, wenn ich den alten Schinken nochmal aufwärme, aber ich stehe gerade genau vor dem gleichen Problem!
          Verbaut ist ein MDT AKS-2016.03, 20fach Schaltaktor. Dazu gibts im Katalog genau zwei Versionen:
          - Version 2.1
          - Version 3.2
          Bei beiden Ständen bricht die Programmierung mit dem hier behandelten Fehler ab.
          Die Gerätedaten habe ich ausgelsen, werde daraus als Newbie aber nicht ganz schlau...
          Maskenversion 0705
          Physikalische Adresse 1.1.51
          Gerätehersteller MDT technologies
          Bestellnummer $1531363136FFFF030F54
          Seriennummer 0083:8A1A1D51
          Hardware-Typ $000000000309
          Programmiermodus Ein
          Applikationsprogramm
          Applikationsprogramm MDT technologies 0009 V0.0
          Ladezustand Geladen
          Ausführungszustand Aktiv
          Applikationsprogramm 2
          Applikationsprogramm 0 0000 V0.0
          Ladezustand Entladen
          Ausführungszustand Gestoppt
          Gruppenkommunikation
          Ladezustand Adresstabelle Geladen
          Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
          Würde mich über Hilfe sehr freuen!
          Vielen Dank!
            Du versuchst ja auch die Datenbank vom AKS-20 auf einen AKS-16 zu laden. Das passt nicht.
              Stimmt, Du hast völlig Recht! Hab den AKS-2016 im Schaltschrank und den AKS-1616 im Unterverteiler. Habs aber falsch rum in die ETS gezogen
              Doof, wenn man alles unter mega Zeitdruck machen muss...
              Könntest Du mir bitte noch erklären, woran Du das erkannt hast bzw. mit welchem Datum ich das Gerät anhand der Auslesewerte identifizieren kann? Das würde mit insgesamt sehr weiterhelfen. Dachte eigentlich nach allen möglichen Werten gesucht zu haben.
              Vielen Dank!
              Zuletzt geändert von Questioner; 02.04.2026, 20:54.
                In der Bestellnummer steht in ASCII Code: 15 steht für AKS, 31 36 31 36 =1616, 03 =.03, F54 = Rev 5.4
                  Aha... Danke erstmal! Kann man sich da irgendwo weiter aufschlauen? Das einzige, womit ich jetzt was anfangen kann, ist
                  31 = 1
                  36 = 6
                  Warum die 15 aber AKS bedeutet erschließt sich mir nicht.
                  Ist das ein einheitliches Format?
                    Der Hersteller sucht sich seine Bestellnummern aus. Hjk kennt sich halt mit seine;Geräten aus
                      Ok, danke für die Info. Dieses "Insiderwissen" habe ich dann natürlich nicht. Aber ich bin froh und dankbar, dass es dieses Forum gibt und hier richtige Hilfe aus "erster Hand" bekommt! Danke!
