Erreiche über ETS 5 den IP Router 1.1.0 nicht...
  • fool0r
    Zitat von Kahmatthi Beitrag anzeigen
    Kurze Frage an die Mac Nutzer mir Parallels. Wie stellt ihr die Netzwerkverbindung bei Parallels ein, um per ETS auf das KNX Netz zu gelangen (gemeinsames Netzwerk vs Ethernet Adapter)...
    gibts hier schon eine abschließende Lösung?
    Ich versuche vergeblich vom M1 Mac mit Win11 ARM und Parallels mich mit meinem MDT IP Router zu verbinden.
    Auf meiner alten Windows 7 Maschine ist das bisher kein Problem gewesen.
    Ich habe zwar noch einen Gira X1, bei dem habe ich nur seit 6 Monaten das seltsame Problem, das mein MDT Standard-Schaltaktor zwar erreicht wird, die ETS auch durchläuft mit Programmierung, nur nichts am Aktor ankommt, der bleibt einfach stur auf der bisherigen Programmierung. Deshalb habe ich den MDT IP Router wieder reaktiviert, damit klappte es auf der Windows-Maschine immer problemlos.
    Zuletzt geändert von fool0r; 18.02.2023, 22:09.
  • Kahmatthi
    So ich habe nun den Fehler gefunden und konnte wieder den Router sowie den Controller richtig programmieren. Es lag an meinem versch... ARM Mac 2021. ETS über das neuste Parallels mit meinem Mac scheint wohl nicht immer problemlos zu laufen. Will heißen, dass wohl nicht alle Pakete richtig an den KNX Bus an den Controller und Router weitergeleitet werden. Ein kurzes Anschließen mit einem 10 jahre alten Windows Laptop hat das Problem behoben...
    Danke nochmals für die Tipps und Hinweise.
  • Kahmatthi
  • gbglace
    Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigen
    Über den Router hätte ich mehrere Verbindungen?
    Auch moderne Schnittstellen bieten mehrere Tunnelverbindungen mittlerweile sind 4-5 Standard einige auch 8. Router ist ein ganz anderer Ansatz der Kommunikation, das sind Medien- Linienkoppler und sind in der Rolle unbegrenzt.
    die obere Fehlermeldung könnte ein Datentyp-Missmatch sein.
  • Kahmatthi
    Kann mir jemand übersetzen was hiermit gemeint ist?
  • Kahmatthi
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    Bist du sicher, dass du das MDT Dali Gateway als Programmierschnittstelle nutzen kannst?
    Zudem kann ich nicht glauben, dass das Problem die ETS selber ist - der Fehler wird wohl eher vor der Tastatur sitzen 😉
    edit: gbglace war schneller……
    Da magst du Recht haben. Nur komme ich leider nicht weiter. Wago Support hat auch schon die weiße Flagge gehisst...
  • Kahmatthi
    wohl kaum.
    Entweder hast ein korruptes LAN oder/und einen vermurksten BUS.
    Wozu überhaupt einen KNX-IP-Router?
    Ich denke es wird am Bus oder Programm liegen...
    Über den Router hätte ich mehrere Verbindungen? AKtuell bietet mir die Wago nur eine Verbindung.
  • Oups
  • gbglace
    dass der Fehler eher bei der ETS sein wird
    wohl kaum.
  • Kahmatthi
    Bin am überlegen, ob ich mir nicht lieber ein MDT Interface mit Router und einen MDT Dali Aktor mit Webinterface kaufe... Wird sicherlich einfacher sein. Nur vermute ich, dass der Fehler eher bei der ETS sein wird.
    Denn wenn ich Werte manuell auf die ETS sende, funktionieren die DALI LED. Wenn ich aber per Taster schalten möchte, klappt es nicht...
  • Kahmatthi
    Das war wohl auch nur Zufall. Leider kann ich dieses Phänomen auch nicht reproduzieren...
  • gbglace
    Wenn ich dem IP Router die 15.15.254 gebe, kann ich das Applikationsprogramm installieren. Jedoch aber nicht eine neue Adresse zuweisen.
    das ist auch keine gültige PA für einen Router / Koppler die bekommen als quasi HOST-PA immer eine 0 am Ende. das mit der 15.15.254 deutet darauf hin das der noch keine Programmierung erfahren hat und as dann die Dummy-PA ab Werk ist für die Tunnel.
    Es soll ja IP-Geräte geben denen man die PA gar nicht via der ETS vergibt, sondern via irgendwelcher Tools / Webseiten aus der IP Seite heraus auch Koppler.
    Alles so Gründe weswegen ich solche Geräte nicht nutze. Aber das wird OT.
  • Kahmatthi
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich eine Gruppenadresse programmieren möchte worin auch der IP Controller vorhanden ist.
    Knx.Bus.Common.Exceptions.ConnectorException: There are no more connections available
    at aim.a(ConnectResponseStatusCodes A_0)
    at aim.a(ConnectorMode A_0, ag3 A_1, CancellationToken A_2)
    at aim.d.c(CancellationToken A_0)
    at aga.c.c()
    at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
    at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
    at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
    at aga.a(ag3 A_0, Action`1 A_1, Action`1 A_2)
    at aim.a(ConnectionTypes A_0, ConnectorMode A_1, Action`1 A_2)
    at aim.hp(ConnectorMode A_0)
    at Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
    at Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0)
    at Knx.Falcon.Bus.q()
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.<Ope nLinkLayerConnection>b__52_0(FalconOpenParameters openParams)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.C allFalconMethodWithOpenParametersAndRetryWithMacIf Possible(Action`1 action, FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.Open LinkLayerConnection(Boolean checkUserLogin)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.GetC urrentOrCreateFalconConnectionAndOpenInLinkLayer(F alconOpenParameters openParameters, Boolean& wasOpened, Boolean legacyCommunicationMode, Project project)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.GetC urrentOrCreateFalconConnectionAndOpenInLinkLayer(F alconOpenParameters openParameters, Boolean legacyCommunicationMode, Project project)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.GetFalconConnection(KnxConnectionOpenInf o connectionOpenInfo, String macAddress, Boolean legacyCommunicationMode)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.CreatePendingOperation(OnlineOperationTy pe operationType, OnlineOperationLoadUnloadType onlineOperationLoadUnloadType, Device device, UInt32 options, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean automatedMode, Boolean loadIaBySerNo, String macAddress)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.LoadDevice(Device device, OnlineOperationLoadUnloadType loadType, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean loadIaBySerNo)
    at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.OnlineCommands. ExecuteDownload(IEnumerable`1 selectedItems, OnlineOperationLoadUnloadType loadUnloadType)
    at Knx.Ets.ViewModel.ContextMenu.DownloadOperationsMe nuViewModel.OnDownloadExecuted(OnlineOperationLoad UnloadType type)​
  • Kahmatthi
    Danke dir habe ich erledigt. Leider habe ich weiterhin das gleiche Problem. Ein neues Phänomen habe ich entdeckt. Wenn ich dem IP Router die 15.15.254 gebe, kann ich das Applikationsprogramm installieren. Jedoch aber nicht eine neue Adresse zuweisen. Auch nach erfolgter Applikationsprogrammierung erhalte ich Bus Error Rückmeldungen auf meiner Spannungsversorgung.
    Weiterhin habe ich auch bemerkt, dass wenn ich versuche Gruppenadressen zu programmieren und der Controller angebunden ist, bleibt die Programmierung beim Controller (das aber bis zum Ende) dann stehen und geht nicht auf die anderen Geräte über.
    Ich komme mit dem Problem leider nicht weiter. Zur Zeit geht es Wago ebenso.
  • gbglace
    Warum muss ein BWM überhaupt zyklisch senden? Ist der als Slave hinter einem Master gekoppelt oder hast die Nachlaufzeit im Aktor als retriggerbares Treppenlicht parametriert? Wenn 2x Nein schalte das zyklisch vollständig ab. Und hast davon noch mehr solcher Konstruktionen überarbeite das gesamte Projekt.
