Hilfe beim Einrichten des HM-KNX von Ing. Budde
  • tobiasr
    Hast du den Taster mit 'Überschreibe PA' programmiert? Ging ja gerade darum dieses Funktion zu prüfen. Ich habe leider kein Hörmann Tor mehr, sonst würde ich anbieten dein Modul für dich zu prüfen.
  • Warrender
    Danke Robert und tobiasr
    Soeben habe ich einen MDT Glastaster an das KNX-Kabel beim Garagentor gehängt. Der Glastaster im Programmiermodus wurde sofort gefunden (1.1.81) und ich konnte eine neue physikalische Adresse und ein paar GAs zum Schalten von Lichtern problemlos auf Anhieb konfigurieren.
    Was soll ich jetzt machen?
  • tobiasr
    Du hast doch sicherlich noch andere KNX Teilnehmer? Aktoren, Taster, ggf. auch noch nicht verbaut?
  • Warrender
    Danke @Roboert
    Das ist sicher eine gute Idee, doch woher bekomme ich ein zweites Modul? Ich kenne niemanden persönlich, der mir eines borgen könnte.
  • Robert
    Ich schlage vor die grundsätzliche Vorgehensweise von "Gerät in Programmiermodus finden" und "Gerät mit 15.15.255 finden/ansprechen" mit einem anderen Gerät zu testen bis dies sicher und reproduzierbar funktioniert.
    DANN erst mit einem Gerät mit unbekannter Historie weitermachen.
    Grundsätzlich scheint das HM-KNX aber nach dem Reset sich "normal" zu verhalten.
  • Warrender
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Hat das Modul noch einen USB Anschluss (wurde irgendwann wegrationalisiert)?
    Nein.
  • tobiasr
  • Warrender
    Auch nach dem Hörmann KNX-Modul Reset und umstellen der PAs im IP Interface (das mal neugestartet - Strom + Bus aus und wieder an) klappt ein simples 'Überschreibe PA 15.15.255' nicht?
    ja, leider.
    Soeben habe ich den ganzen Bus und das Garagentor stromlos gemacht.. Das HM-KNX neu angeschlossen und in den Programmiermodus versetzt (LED leuchtet rot). Es wird weder von der ETS noch von IBB Config (via KNX)gefunden. Die 15.15.255 ist laut Linienscan nicht vergeben.
  • tobiasr
  • Warrender
    Danke. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich die ersten beiden Stellen eintragen.
    1.1. findet keine unbekannten Geräte.
    Ich habe sowohl bei blinkender als auch bei leuchtender LED versucht. Leuchtende LED bedeutet ja Programmiermodus.
  • dalig
    Hab jetzt kein ETS zur Hand...
    Probier einfach mal ohne was einzutragen zu suchen.
    Falls es nicht geht, gib deine reguläre Linie ein (1.1) und schau ob du da ein Gerät findest das dir unbekannt ist.
    Noch eine Frage zum Programmiermodus: du sagst es wurde kein Gerät im Programmiermodus gefunden. Meine Frage ist, machst du das bei leuchtender oder blinkender roter LED? Das geht aus dem Beitrag oben nicht ganz klar hervor.
  • Warrender
    Danke dalig Wie mach ich das? Ich muss beim Linienscan ja die ersten beiden Stellen angeben oder nicht?
  • dalig
    Hast du den Linienscan mal ausgeführt ohne "15.15." einzugrenzen?
  • Warrender
    Das Zurücksetzen hat offensichtlich etwas gebracht: Sobald ich das Modul anstecke, leuchten die blaue und grüne LED. Die rote blinkt. Mit der Taste kann ich das Modul in den Programmiermodus setzen: Langer Tastendruck LED leuchtet durchgehend rot, wieder langer Tastendruck: LED blinkt rot.
    ABER:
    Es wird kein Gerät im Programmiermodus gefunden. Der Linienscan auf 15.15. findet nur das MDT Interface.
    Die 15.15.255 ist frei, denn die Tunneling-Adressen des MDT Interface habe ich angepasst:
    Danke vorab für eure Hilfe.
  • Warrender
    Danke Robert
    Ich habe das Modul nur am Bus stecken gehabt, die Programmiertaste lange gedrückt und wieder mit dem Motor verbunden. Die rote LED leuchtet dauerhaft.
    D.h., das Modul ist defekt, oder habe ich was falsch gemacht?
    Wenn wir von der Programmiertaste sprechen, ist eh diese Taste gemeint, oder?
    Zuletzt geändert von Warrender; 18.12.2022, 13:28.
