1 Tasten Dimmer beim Busch Jäger Taster
    Ich habe leider massive Probleme mit meinem Busch Taster (6127/01). Nach ewigem hin und her habe ich es mittlerweile Geschafft mit einer 1 Taster das Licht Ein und Aus zu schalten. Das funktioniert mit dem Programm 1 Tasten Wertsender, 2 Objekte.
    Nun würde ich allerdings noch gerne mit 1 Taste das Licht Ein/Ausschalten und Dimmen. Ich denke das ist so nicht möglich? Kann mir da irgendjemand einen Tipp geben bitte?
    Danke und Lg
    Scheint als ginge das nicht. Es gab (oder gibt auch noch?) Schalter die eine merkwürdig abgespeckte Applikation hatten. Damit der Integrator/Elektriker ein komplexes Vertriebshandbuch braucht, um das richtige Gerät auszuwählen. Und man natürlich für die Premium Features wie '1-Tasten-Dimmen' Aufpreis nehmen kann.
      Hmm, ach Mist. Und sagt dir das Busch Power Tool etwas?
      Habe gelesen, dassman damit die Betriebsmodi auch umstellen kann, aber da komm ich gar nicht klar, dass war irgendwie nur eine .exe zum installieren.
      Lg
        Das ist so ein Unding von ABB/Busch-Jäger weil se unfähig sind ordentliche ETS-Applikationen zu programmieren.
          Also hilft mir das auch nichts um die Applikation zu erweitern?
            Ein KNX Gerät besteht aus drei Teilen:
            1. Hardware
            2. Firmware
            3. Einstellinformation mit Name "Applikation"
            Die ersten beiden kommen vom Hersteller, nur die Applikation "programmiert" der Anwender. Das ist aber kein Programm, das ausgeführt werden kann, sondern Einstellwerte für die Firmware. Nur die Firmware wird auf der HW als Code ausgeführt.
            Eine Erweiterung der Applikation setzt eine Erweiterung der Firmware voraus, kann also nur der Hersteller machen. Als Kunde kannst Du nur nach einem anderen Gerät suchen, das die gewünschte Funktion "EinTasten Dimmen" enthält.
              Und das PowerTool kann möglicherweise (kenne jetzt das spezielle Gerät nicht) die Firmware austauschen gegen eine andere, die dann 1-Tast-Dimmen kann, dafür irgendwas anderes nicht. Hintergrund ist der oft recht knappe Platz in den Geräten. Die Firmware kann zwar auch die ETS tauschen. Aber das ging vielleicht (bei bestimmten CPUs in den Geräten) nicht zu jeder ETS Version und es kam parallel das PowerTool. Und (warum auch immer) hat BJ das bis heute bei behalten.
