Jung Wetterstation Home keine Windanzeige und -30°C
So fing es bei mir vor drei Jahren auch an.
Mein Station war da auch vier Jahre alt.
Der Windsensor funktioniert über die Temperaturmessung. Wenn der Sensor defekt ist, funktioniert der Windmesser auch nicht.
Ich würde mir nicht viel Hoffnung machen.
Gestern habe ich bei einem Kollegen Busfehler gesucht, und es war ebenfalls die Wetterstation. War zwar eine Gira, die ist aber baugleich.
Jetzt habe ich eine MDT Wetterstation + Regensensor im Einsatz.
Guten Abend zusammen,
seit heute Mittag zeigen meine MDT Glastaster Windgeschwindigkeit 0,0m/s und -30°C an.
Es ist draußen kühl, aber definitiv wärmer als 0°C und der Wind weht auch recht heftig.
In der Diagnose spuckt die Station die gleichen Werte aus.
Kann das ein Hinweis auf einen defekten Wind- und Temperatursensor sein?
Die Wetterstation hängt frei an einem Masten mit Ausleger ungefähr 80cm über unserem Pultdach.
Wäre in meinen Augen ziemlich "arm", wenn das Teil nach gerade mal vier Jahren schon den Geist aufgibt. Das darf bei einem 500 Euro-Produkt in meinen Augen nicht passieren.
Hat jemand eine Idee, wie man das ganze noch testen könnte?
