Hager KNX easy und HomeAssistant
    Ich bin neu im Thema, deswegen sind einige der folgenden Fragen vielleicht einfach, aber ich habe bisher keine konkrete Antwort darauf gefunden. Ich habe gesehen, dass einige von euch mit HomeAssistant arbeiten, daher hoffe ich jemand von euch kann sie mir beantworten:
    Ich habe vor einigen Jahren bei der Renovierung unseres Hauses einen Teil der Elektrik durch KNX ersetzt. Also Beleuchtung, Rolläden und einige Steckdosen. Unser Elektriker hat Sensoren von Berker und Aktoren von Hager verbaut (u.a. Rolladenaktor TXM632C, Dimmaktor TXA664AN und Schaltaktor TXM620D). Die Programmierung hat er über KNX easy gemacht. Ich war dabei nicht involviert, deswegen fehlt es mir an Grundwissen, vor allem zum Unterschied zwischen ETS und easy. Ein Domovea-Server oder andere Ansteuerung ist nicht vorhanden.
    Nun möchte ich mir eine Smarthome-Zentrale mit HomeAssistant auf einem Raspberry Pi einrichten, und darüber alles Mögliche wie vernetzte Rauchmelder, LED-Strips, Luftsensoren, etc. ansteuern. Natürlich will ich damit auch die bestehende KNX-Installation steuern und Daten der Sensoren auslesen kann (z.B. die Temperatursensoren der Taster um Heizungsventile anzusteuern).
    Hardwareseitig muss ich dazu ja nur den Pi über eine KNX-IP-Schnittstelle anschließen. Bei einer ETS-Programmierung könnte ich dann die Geräte über ihre Adresse ansteuern. Geht das bei einer Programmierung mit KNX easy genauso? Da ich kein Projektdaten vom Elektriker habe, kann ich die Adressen über HomeAssistant auslesen? Oder besorge ich mir besser die Projektdaten?
    Ich habe gelesen, dass easy auf ETS überführbar ist, aber z.T. reduzierte Funktionen aufweist. Kann es zu Einschränkungen mit der Verwendung von HomAssistant kommen?
    Könnt ihr mir eine KNX-IP-Schnittstelle empfehlen? Gibt es bei deren Ausstattung was zu beachten?
    Hintergrund des ganzen ist, dass ich in vielen Bereichen in denen ich Funktionen möchte kein BUS-Kabel liegen habe, die KNX-Komponenten wo verbaubar im Vergleich relativ teuer sind, ich mehr selber machen will, und das Angebot bei z.B. Zigbee-Komponenten um ein vielfaches größer und billiger ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Disclaimer: ich kenne KNX Easy nicht wirklich, aber HA dafür um so besser.
    Laut https://knx-user-forum.de/forum/öffe...sy-integrieren sollte es aber möglich sein.
    So wie ich das verstanden habe, haben die in ETS überführten Geräte die gleichen Funktionen die sie in Easy auch hätten. Es gibt aber anscheinend von Hager Pendants der Geräte die gar kein Easy können und dann mehr Funktionen hätten. Aber sowas wissen andere hier besser.
    Ich denke nicht, dass die Verwendung von HA wird die Funktionen der Gerät einschränken würde.
    Das macht man auch bei einer ETS Programmierung nicht. Es wird immer über Gruppenadressen kommuniziert - die je nach Konfiguration der Geräte dann Aktionen auslösen oder eben nicht. Das sollte bei Easy genau so funktionieren so weit ich weiß.
    Nein, über HA nicht wirklich. Einfacher über ETS GruppenMonitor aber auch das könnte zum Ratespiel werden. Du bist auf jeden Fall besser dran wenn du dir die Projektdatei besorgst. Alternativ kann man auch ein neues Projekt erstellen (lassen) und alle Geräte neu programmieren - aber das ist natürlich aufwändig.
    Für HA würde ich Weinzierl, Enertex oder Gira empfehlen. Mit Hager Interfaces hab ich noch keine Berührung gehabt. Gibt ein paar Threads hier über Interface-Empfehlungen in denen auch die Ausstattungen verglichen werden.
      Das erzeugt in meinem Kopf dieses Bild:
      • ETS als Demoversion ohne gekaufte Lizenz installieren;
      • Rechner über KNX-IP-Schnittstelle mit dem KNX Bus verbinden;
      • Unter Diagnose einen Linien Scan durchführen: Dadurch erfährt man Physikalische Adressen = PA von KNX-Geräten
      • Für jede PA kann man die Geräteinfo mit Zusatzinformationen auslesen, so erfährt man den Gerätetyp und die verbundenen Gruppenadressen
      Details findet die SuFu "Rekonstruktion"
        Vielen Dank für die Vorschläge und links. Dass es grundsätzlich gehen sollte ist schon mal eine gute Ausgangsbasis.
        Ich schaue, dass ich von meinem Elektriker die Unterlagen/Projektdatei bekomme. Aber der Vorschlag von knxPaul klingt nach einer machbaren Alternative. Ich denke mal ich besorge mir die Hardware und schaue dann weiter.
          TX sind Easy Geräte, technisch ist Hager Easy echtes KNX und kompatibel. Die Gruppenadressen werden schon recht unübersichtlich. Du solltest versuchen von deinem Eli das Easy Projekt zu bekommen, es steht dir zu. Vielleicht druckt er dir auch die Dokumentation per Pdf aus, würde auch weiterhelfen, dort sind die Kommentare und Bezeichnungen enthalten.
          Eventuell leiht er dir auch seinen Easy Toolkoffer aus.
          Viel Erfolg, Florian
            Das Thema ist schon fast 1 Jahr alt, aber ich habe ein ähnliches Anliegen wie Tomtom99. Ich möchte meine KNX Easy-Installation mit dem HomeAssistant verbinden. Momentan habe ich nur den Konfigurationsserver TJA665. Auf das Projekt bzw. die Doku als PDF wie Beleuchtfix erfähnt hat, habe ich Zugriff und sehe dort auch die Gruppenadressen. Was für eine easy Komponente benötige ich, damit ich mit HA auf den KNX-Bus verbinden kann?​​
              Herzlich Willkommen im Forum!
              Ich würde an Deiner Stelle ausprobieren, ob die ETS (Download ohne Lizenz = Demoverstion) den Konfigurationsserver TJA665 als Schnittstelle erkennt. Der TJA665 hat alle Verbindungen, die dafür nötig sind, es kommt nur auf die Firmware im TJA665 an. Hinweise in #3 die ersten beiden Punkte.
                Du kannst auch versuchen die Home Assistant KNX Integration einzurichten. Die scannt auch auf verfügbare Schnittstellen.
                  Ich habe mir mithilfe des Hager TJA670 domovea Basic Server Server mein Projekt selbstständig konfiguriert. Die Konfiguration mit dem easytool war ziemlich einfach. Für die Anbindung in Richtung HomeAssistant habe ich ein Python-Skript geschrieben, welches eine easy-Konfiguration (txa-File) einlesen kann und eine HomeAssistant-Konfiguration (yaml) generiert: https://github.com/steinerthomas/easy2homeassistant
                  Es würde mich freuen, wenn auch andere Hausinstallationen mit diesem Skript getestet werden, um etwaige noch unbekannte Konfigurationen abfangen zu können. Gerne könnt ihr mir hier im Forum oder eine GitHub-Issue Issue für Erweiterungswünsche anlegen.
                  Wenn ich Zeit habe, werde ich versuchen noch weitere Funktionalitäten (wie z.B. Temperatursensoren, Timer, Schalter, ...) aus dem easy-Projekt zu generieren.
                    Hallo stoal es funktioniert Top, es wäre super wenn du das Projekt erweitern würdest
                    Zuletzt geändert von Vital26; 04.03.2025, 23:15.
                      hallo stoal,
                      ich habe auch einen TJA670 und das projekt selbstaendig konfiguriert und habe eine frage zur anbindung an homeassistant (da bin ich noch neu), da ich dein skript gerne testen moechte: muss man entweder bei ha oder auf der domovea irgendwas bestimmtes konfigurieren, damit die knx-integration von ha den TJA670 findet und einbindet? ich habe alle moeglichen varianten bei der einrichtung probiert, aber keine hat funktioniert...
                        Danke stoal für das script!
                        Ich hätte da noch eine Frage dazu. Wie bekomme ich die Gruppenadresse von Bewegungsmeldern raus? Da sie bei mir nicht im Domovera angezeigt werden.
                          Mit der ETS kannst du unter Diagnose/(neu jetzt Monitore) die Geräteinformationen auslesen, da steht für jedes KO die dazugehörigen GAs.
                            Danke eine ETS Lizenz habe ich nicht.
                            Das ganze geht auch per knx Monitor Funktion in HA.
                            So hab ich mittlerweile die Adressen rausgefunden.
                              Du kannst dir aber eine ETS Demo zulegen und einzelne Geräte auslesen, nur kannst du nicht mehr als 5 Geräte in ein Projekt einfügen. Viel Erfolg, Florian
