leider stehe ich gerade auf den Schlauch und komme nicht weiter. Ich verstehe die Zwangsführung nicht so richtig bei einem MDT Bewegungsmelder.
Folgende Situation. Ein Licht wird per Taster eingeschalten und ausgeschalten, ebenso wird das gleiche Licht per BWM mittels gleicher Adresse ein und ausgeschalten.
Jetzt ist es aber so, das wenn das Licht manuell eingeschalten wurde und es läuft jemand am BWM vorbei - der BWM nach seiner Ablaufzeit das Licht abschaltet.
Wie löse ich das Problem am sinnvollsten, dass wenn ich manuell das Licht per Taster einschalte - der BWM quasi dann aber aussen vor bleibt.
Lege ich eine Sperre auf den BWM wenn ich per Taster einschalte, dass dieser quasi gesperrt wird oder klappt es irgendwie über die Zwangssteuerung?
Ich möchte das auch beim betätigen des Tasters nach z,B. 2h Licht an trotzdem der BWM wieder aktiv wird und dann ggf. das Licht ausschalten wenn niemand mehr da ist aber vergessen wurde das Licht auszumachen.
soweit ich das lese in der Anleitung wäre das die Zwangsführung - d.h. mein Taster geht auf den Zwangsfürhungseingang des BWM mit einer eigenen Adresse - dieser sollte dann das Licht am Aktor einschalten - nach Ablauf der z.B. 2h Zwangsführungszeit geht er in den normalen Automatikmodus - richtig?
Jedoch schalte ich das Licht jetzt vor diesen 2h manuell über den Taster aus, so reagiert der BWM auch erst wieder nach Ablauf der 2h - das möchte ich nicht.
Ich möchte, das er dann sofort wieder in den Automatikmodus geht und nicht erst die Zwangsführungszeit abläuft.
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine und ihr habt einen Tipp für mich. vielen Dank.
