Eigentlich in KNX eine Standardfunktion - also eine zentrale Gruppenadresse (GA):
- Du legst in der ETS eine Gruppenadresse an
- Der Taster sendet nur in diese Adresse (an/aus)
- Der Aktor hört mit beiden Kanälen auf diese GA (wird an 2. Stelle dann mit dem Aktorobjekt verknüpft.
Fertig! Funktioniert ganz ohne Logik. Problematisch ist es nur, wenn jemand auf die Idee kommt, diese zentrale Taster ausschließlich als "UM" Funktion zu betreiben. Dann musst Du Dir überlegen, was passieren soll, wenn eine Lampe an und die andere aus ist - und dafür benötigst Du eine Logik.
Viele Grüße,
Nachttisch Lampen mit drei Schaltern steuern ?
Tach zusammen,
wie manche ja wissen, löse ich Step bei Step den grünen Müll ab.
Einer dieser Sachen die ich jetzt vom grünen Müll ins KNX holen möchte, ist folgende.
Ich habe am Bett jeweils Links und Rechts einen Taster der eine Schaltbare Steckdose für das Nachtlicht schaltet. Zusätzlich kann ich am Glastaster neben der Tür, beide gleichzeitig einschalten, aber auch ausschalten. Wie realisiere ich die Gruppenadressen ? Oder muss ich dafür ne Logik benutzen? Egal wie es gemacht werden soll...ich brauch da echt Hilfe. Ich verstehe die Logikmodule ehrlich gesagt nicht.
Hardware ist folgende:
Tür: Glastaster 2
Am Bett jeweils: BE-TAL55B2.01 Taster Light 55 Basic 2-fach
Gruß VaroneStichworte: -
