Teil-Zentrale/ Dezentrale Installation für EFH
  • andihan
    Ok, damit habe ich mich jetzt als Nicht-Elektro-Fachkraft geoutet. Sollte nur das Prinzip erklären. Ob das dann ein Kabel mit 12 Adern oder je ein Kabel für Licht, Steckdosen, Rolläden wird ist mir im Prinzip egal und würde ich natürlich meinen Elektro-Meister entscheiden und machen lassen.
  • Lennox
    Och mit tiefen Schalterdosen und Fäustel bringst die 20 Adern schon irgendwie unter….
  • gbglace
    Definiere 10x1,5NYM
    Ich kenne 3-fach, 5-fach, 7-fach, 12-fach. Ab 7 Aufwärts Frage ich mich wie zwei davon in eine Steckdosendose rein sollen und dann noch verklemmt werden sollen. Und auch als Lichtzuleitung bringen diese Sammelleitungen keine Vorteile und Licht +SD in der selben Leitung ergibt noch weniger Sinn.
  • andihan
    Also 3) bedeutet, dass pro Zimmer zum Beispiel eine 10x1,5 NYM von mir pro Zimmer in die UV im HWR gelegt werden. Dadurch ist ein Umbau auf Sternförmig relativ einfach und Reserven bleiben auch noch. Die Zuleitung muss natürlich auch aus dem jeweiligen Zimmer über das Kabel in die UV geführt werden. Die Sicherung wäre weiterhin im Zählerkasten.
    KNX ist natürlich nicht über NYM-Kabel geplant. Durch die offene Installationsebene unter der Decke ist ein großzügiges verlegen in sämtliche Ecken kein Problem.
  • gbglace
    Wenn 3 bedeutet alle Leitungen im Stern und im Leerrohr, dann kann das was werden, nur wenn die das machen, dann hast halt nen NYM vom Schalter in den Verteiler, darüber dann KNX schicken geht meist technisch ist aber ziemlicher Murks.
  • andihan
    Und durch KNX-Kabel selbst ziehen und einiges an Planung selbst zu übernehmen wollte ich eben einiges an Geld einsparen
  • andihan
    Wäre denn Loxone im Budget möglich?
    Nein, scheint mir ja eher noch teurer.
  • Beleuchtfix
  • andihan
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Wer ist denn der Fertighausanbieter?
    Es handelt sich um Hanse Haus und sie lassen in dieser Hinsicht tatsächlich nicht mit sich reden...
    Eine UV pro Geschoss geht natürlich, würde ich aber versuchen zu vermeiden. Die Teile sind nicht wirklich hübsch und selten zu verstecken und Geld kosten sie auch. Lieber sinnvoll planen und die Anzahl Leitungen zur Hauptverteilung reduzieren, zum Beispiel mit UP Aktoren und DALI
    UV lässt sich bei mir sehr gut im zentralen HWR verstecken. UP Aktoren sind an einigen Stellen bei mir auf jeden Fall sinnvoll und mit DALI muss ich mich erst noch auseinandersetzen aber danke für die Hinweise
  • andihan
    Tja dann halt mit Locone und dann dennoch die HW tauschen. Gibt auch für das grüne Zeug einen Zweitmarkt.
    Das ist leider budget-technisch nicht drin. Deshalb finde ich den Ansatz, den ich in 3) beschrieben habe auch so gut. Ich könnte im OG die Kabel in den HWR legen als Vorbereitung (für ein sehr schmales Geld, da wege sehr kurz). Kann dann die Umstellung auf KNX aber machen wenn der erste Trubel beim Hausbau mal vorbei ist...und vielleicht wieder ein paar Geldreserven da sind. Oder sieht jemand diese Variante als eine Pfuschlösung?
  • BlackDevil
    Wer ist denn der Fertighausanbieter? Manche lassen mit sich reden, zum Beispiel das sie nur den Zählerschrank hinhängen und dort die UV für die Haustechnik unterbringen. So ein Projekt habe ich aktuell, Haus steht und Leitungen sind drin, KNX Leitungen wurden gezogen und der Hauptverteiler kommt dann eben von mir. Eine andere Variante die ich schon gesehen habe ist, dass ein Schrank hingehängt und mit der Absicherung und Reihenklemmen ausgestattet wurde aber die Hardware von Bauherren kommt. Nicht sehr glücklich, ging aber …
    Ich habe den langen Text da oben ehrlich gesagt nicht komplett studiert. Eine UV pro Geschoss geht natürlich, würde ich aber versuchen zu vermeiden. Die Teile sind nicht wirklich hübsch und selten zu verstecken und Geld kosten sie auch. Lieber sinnvoll planen und die Anzahl Leitungen zur Hauptverteilung reduzieren, zum Beispiel mit UP Aktoren und DALI. Und mit dem Anbieter sprechen, dass er KNX Leitungen statt Loxone tree zieht, da sollte nix dagegen sprechen. Spannend wird dann auch die Anzahl Sensoren und Taster, das da die Bauherrenwünsche berücksichtigt werden.
  • gbglace
  • andihan
    Kannst dem Hausbauer auch Sagen mach die Kabel wie Loxone, lass aber die grüne HW aus dem Verteiler und mach da dann Deine KNX-HW rein.
    Der weigert sich eine nicht-fertige Installation abzuliefern. Ist laut eigener Aussage dazu verpflichtet eine vollumfängliche Installation abzugeben. Nicht mal die Lichtschalter kann ich weglassen.
  • andihan
    Bist du sicher, dass du im Zeitplan des Herstellers die Kabel in die Decken bekommst?
    Gruß Florian
    Das scheint nach Absprache mit dem Bauleiter problemlos möglich. Mein Elektriker meint auch dass das in nem guten Tag möglich ist. Nach ca. 7 Tagen wird beplankt. Dazwischen ist natürlich der Elektriker vom Fertighaushersteller noch dran.
  • gbglace
