MDT Bewegungsmelder nur bei "Nacht-Objekt"
  • Beleuchtfix
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    …genügend Umgebungslicht einschalten, müsstest du die Einschaltschwelle rauf setzen, nicht runter.
    Das ist genau anders herum, die Melder schalten erst unterhalb der Schwelle.
    Gruß Florian
  • GLT
    Soso
    Ich dachte immer, die Dinger schalten unterhalb der Schwelle und je höher die angesetzt ist, desto mehr Umgebungshelligkeit lässt schalten zu.
    Zuletzt geändert von GLT; 29.07.2023, 08:05.
  • meti
    Zitat von MDorf Beitrag anzeigen
    Allerdings schalten sie mir bei "Dunkelheit" einfach zu früh. Ich habe die Einschaltschwellen schon auf 5 Lux runter gedreht, aber sie schalten immer noch wo ich mit einem normalen Lichtschalter das Licht nicht einschalten würde.
    Wenn du nicht möchtest das sie bei genügend Umgebungslicht einschalten, müsstest du die Einschaltschwelle rauf setzen, nicht runter.
    Zuletzt geändert von meti; 29.07.2023, 08:17.
  • hjk
    Du musst erstmal den Schaltausgang 2 für Nacht aktivieren über Parameter Tag/Nacht getrennte Objekte. Ausgang 1 für Tag bleibt dann frei.
    Siehe Handbuch S.23.
  • MDorf
  • Punker Deluxe
    Also wenn das Tag/Nachtobjekt kommt sollte es funktionieren.
    Ansonsten halt einfach die Bewegungserkennung sperren.
  • MDorf
  • MDorf
    Tag und Nachtschaltobjekt aktivieren und nur das Nachtschaltobjekt benutzen, Das Tagschaltobjekt bleibt frei.
    Tag/Nachtobjekt bekommt er. Aber wie denn "frei lassen"?
  • willisurf
    Ok, ich hätte doch vorher an den Rechner gehen sollen…
  • MDorf
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Das sind die Grundeinstellungen. Zeig mal die Einstellung des jeweiligen Lichtkanals.
    Im Lichtkanal gibt es keine Schwellwerte mehr...
  • Punker Deluxe
    Überschnitten
  • Punker Deluxe
    Und kann es sein das er kein Tag/Nacht Objekt bekommt?
  • hjk
  • Punker Deluxe
    Sperre Bewegungserkennung.
  • willisurf
