Zitat von Beleuchtfix
Leuchten RGBW E27 KNX/Dali?
Man könnte auch einfach eine Antwort akzeptieren, auch wenn man sie nicht für gut empfindet. Das Baum/Wald Problem findest du hier öfter, und manchmal sind dann auch blöde Vorschläge sehr sinnvoll.Zitat von flosen Beitrag anzeigenKönnte man, man könnte aber auch einfach etwas zum Thema sagen oder nicht.
Florian
Zitat von Fidelis Beitrag anzeigenDie Kombination von E27 und HCL ist mir noch nicht untergekommen. Will aber nicht ausschließen, dass es soetwas gibt. Wie dringend ist denn Wunsch nach HCL?
Und wie "hoch" kommen denn die HUE tatsächlich, insbesondere die Filament-Lampen? Auf die schnelle finde ich viele, die bis 4500K schaffen, wenige bis über 6000K - letzteres sollte schon fast das Minimum sein. Und die Farbwiedergabe sieht fast immer grausig aus. Suche ich "falsch"?
Dringend ist relativ, es sollte wenn dann voll sein. Wenn es diese Variante nicht gibt, dann ist es so. Nur zahle ich für einmal alles gerne 1,50€ mehr bevor ich nochmal anfange.
Könnte man, man könnte aber auch einfach etwas zum Thema sagen oder nicht. Wenn ich Sie ganz normal dimmen wollen würde hätte ich danach gefragt. ;-)Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenMan könnte den Leuchter ja auch einfach Leuchter sein lassen. Optisch ansprechende Lampen rein mit Gold/braunem Glaskörper ggf und das ganze einfach über einen Stinknormalen Dimmaktor.
Du willst da ja zwei unterschiedliche Leuchten in einem Gehäuse individuell steuern. Das braucht mindestens 3 Adern am Leuchtmittel (bei 230V: L kaltweiß, L warmweiß, N) so eine E27 Fassung hat aber nur 2 Kontakte (L und N).
Funktioniert also nicht.
Und es müssten immer konsequent 5 adrige Leitungen an den Lichtauslässen sein. Also auch nix was man in einer Bestandsimmobilie oder dem klassischen 0815 Bauträgerangebot findet.
Die Hersteller setzen dann halt darauf die notwendigen Datensignale per Funk in die Elektronik der Leuchtmittel zu bekommen (meist Zigbee). Damit sidn die unabhängig der Infrastruktur, verkaufen dann noch einen schicken Hub, und ne App und schon gibt das extra Umsatz und kann ggf die user von anderen Systemen aussperren udn sein eigenes Ökosystem verkaufen.
Per Kabel wäre dann ähnlich wie Power-LAN oder dem Velux-Zeugs, wo man das Signal irgendwie in den Strom moduliert.
In KNX geht man davon weg (Medium PL). Digitalstrom hat auch keine eigenen Glühbirnen und Rundsteuersignale vom EVU führen jetzt schon zu sonderbaren Erscheinungen an Lampen ist also nicht zu erwarten, dass das nochmal eine Alternative wird.
Ja kann man an eine HUE-Bridge koppeln. Oder an sowas wie nen Amazon Echo, die können auch direkt mit HUE Birnen reden.
5 adrige Kabel an den Lichtauslässen ist kein Problem.
Sind leider keine 2 getrennten.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Oder nur was mit D2W Leuchtmitteln.
Oder mal schauen, ob in dem Leuchter getrennte Anschlussklemmen für zwei L vorhanden sind.
Klassische große Leuchten lassen da immer mal zu zwei getrennte Schalter anzuklemmen für großes / kleines Licht.
Kann jemand was zu dem IF250 von Osram sagen? Lassen sich damit die Ledvance Lampen steuern?
Danke, hatte ich bis jetzt übersehen.Zitat von Poeschie Beitrag anzeigen
Es gibt mittlerweile auch HUE Filament Leuchtmittel.
Gruß Florian
Oder nur was mit D2W Leuchtmitteln.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenMan könnte den Leuchter ja auch einfach Leuchter sein lassen.
Du willst da ja zwei unterschiedliche Leuchten in einem Gehäuse individuell steuern. Das braucht mindestens 3 Adern am Leuchtmittel (bei 230V: L kaltweiß, L warmweiß, N) so eine E27 Fassung hat aber nur 2 Kontakte (L und N).Zitat von flosen Beitrag anzeigenHeisst eine wirklich kabelgebundene Variante gibt es also nicht?
Ja kann man an eine HUE-Bridge koppeln. Oder an sowas wie nen Amazon Echo, die können auch direkt mit HUE Birnen reden.Zitat von flosen Beitrag anzeigenwird das ganze dann mit den HUE Bridges gekoppelt?
Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Antworten!
Das sieht doch schonmal gut aus, jetzt muss ich noch passende HUE Lampen finden, wird das ganze dann mit den HUE Bridges gekoppelt?Zitat von StefanWE Beitrag anzeigenWo möchtest du sie denn integrieren? Das müsste gehen https://www.knxwarehouse.com/de/ise-...t-knx-hue.html
alternativ sicher mit auch mit Home Assistant, fhem, iobroker und mehr.
Leider habe ich bis jetzt keine Smart+ Variante gefunden die sich ohne Umwege in KNX einbinden lassen, oder bin ich einfach nur zu doof und Das OSRAM IFS 250 erfüllt genau diesen Zweck?
Der Preis ist mir langsam egal, ich möchte keine generve mehrZitat von Poeschie Beitrag anzeigen
Es gibt mittlerweile auch HUE Filament Leuchtmittel. ....
Wäre bei der gezeigten Leuchte aber ein teurer Spass
12x ~20€ in der günstigsten HUE Filament Ausführung…, dimmverhalten und Licht aber Super. 🙋♂️Zitat von Poeschie Beitrag anzeigenWäre bei der gezeigten Leuchte aber ein teurer Spass
E27 mit Filament gibts doch auch in Tuneable White von HUE.
Ist aber keine HCL Lampe. Bevor ich 12 HUE in den Kronleuchter einbaue, würde ich mit dimmbaren 230V Leuchtmitteln probieren. .
Gruß Florian
Es gibt mittlerweile auch HUE Filament Leuchtmittel. Habe ich auch in meinen moooi Lampen mit E27 Fassung verbaut. Dimmbar über einen KNX Taster mithilfe von nodeRED. Funktioniert super.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenwobei das dann immer matte Lampen sind und keine Fillament.
Zuletzt geändert von Poeschie; 13.08.2023, 20:21.
