Gira G1 für Türkommunikation
    kann mir jemand aufzählen welche Komponenten ich benötige, wenn ich beispielsweise die Metzler VDM10 2.0 Video-Türsprechanlage über den Gira G1 anzeigen lassen, gegensprechen und auch die Tür öffnen können möchte?
    Den G1 haben wir zur KNX Visualisierung vorgesehen.
    Irgendwo habe ich gelesen, dass folgende Komponenten notwendig sind, damit diese miteinander kommunizieren können:
    Gira 120100 TKS-Kamera-Gateway Türko
    GIRA 262097 Türkommunikations-System IP-Gateway 5 Lizenzen
    Leitungen sind folgende vorhanden:
    PoE für den G1 in den Verteiler
    PoE für die Türstation in den Verteiler
    230V und Netzwekkabel für den Türöffner von der Tür in den Verteiler
    Leitung von Metzler zum Türöffner kann noch gelegt werden, falls notwendig.
    ​Danke und Grüße
    Das ist dann eine IP Intercom. In dem Fall dient der Gira G1 als SIP Client. Du musst schauen, wie SIP bei Metzler zu konfigurieren ist, und was benötigt wird…
    PS: hier wurde schon mal diskutiert Ergebnis offen
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...zentraldisplay
    Zuletzt geändert von Lennox; 23.08.2023, 16:26.
      Danke für die Antwort.
      Gibt es denn eine andere Türstation, die ich mit den oben geschriebenen Randbedingungen benutzbar machen kann?
