Was ist beim Umstieg von einem IP Interface zum Router zu beachten?
  • gbglace
    Existiert überhaupt ein LK 1.1.0, und existieren überhaupt 3 SpVg in dem Projekt?
  • Beleuchtfix
    Hast du den LK. Zu 1.1.x neu geschrieben?
  • ZeroQool
    Benötige leider Hilfe von den Experten hier. Ich habe den Router konfiguriert und das alte IP Interface abgeklemmt und seitdem kann ich bei keinem Gerät mehr die Applikation übertragen.
    Nachtrag:
    1.0.0 kann ich ohne Fehler programmieren
    1.2.x RF Linie kann ich ohne Fehler programmieren
    1.4.x TP Aussenlinie kann ich ohne Fehler programmieren
    Der Fehler ist nur bei der 1.1.x TP Linie. Dort bekomme ich kein Gerät programmiert. Danke
    Topologie:
    image.pngSchnittstelle:
    image.png​​
    Fehlermeldung:
    Zuletzt geändert von ZeroQool; 17.09.2023, 11:34.
  • DerStandart
    Zitat von ZeroQool Beitrag anzeigen
    Kann ich beide parallel betreiben?
    Ja, das geht.
    Oder sollte ich den alten ausbauen und den neuen rein u dem direkt die gleiche IP geben?
    Wäre auch möglich.
  • ZeroQool
    Ich habe hier einige Tasmota "Geräte" die ich über KNX IP ansprechen möchte, daher der Router. Mit dem normalen IP Interface ist das leider nicht möglich.
  • meti
    Der Router braucht im Gegensatz zum Interface eine x.y.0 Adresse. Beide in der gleichen Linie betreiben bringt eigentlich nix weil Router eh auch Tunnel bereitstellen.
    Warum willst du das überhaupt machen? Hast du vor mehrere Bereiche / Linien über IP zu koppeln?
  • Was ist beim Umstieg von einem IP Interface zum Router zu beachten?
    Hallo, ich möchte mein MDT IP IF gegen den MDT Router tauschen. Was muss ich beim Einbau beachten? Kann ich beide parallel betreiben? Oder sollte ich den alten ausbauen und den neuen rein u dem direkt die gleiche IP geben? Danke
