Easy-KNX - GA ohne Sender, Zustand nicht sichtbar
    Sicher mal wieder ein typisches Anfänger-Problem:
    Ich habe einige GAs, deren Zustand über die Visu (IoBroker) geändert und dann im KNX verwertet wird. Beispiel: Urlaub (true/false).
    Zustandsänderungen durch die Visu sehe ich in der ETS. Zustandsänderungen in der ETS sehe ich in der Visu - diese Kommunikation geht also.
    In der Android App Easy-KNX sehe ich sie jedoch nur, wenn ich die GA auf einen Sender lege, z.B. eine freie Taste eines Mehrfachtasters.
    Nach allem, was ich von KNX gelernt habe, ist das auch absolut logisch.
    Es muss aber doch einen anderen Weg geben, die GA auf dem Bus zu kommunizieren, ohne Hardware dafür zu verbraten?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
    Sendet die Android App Easy-KNX GroupValueRead Telegramme und wartet dann auf das GroupValueResponse ? Das läßt sich mit dem Gruppenmonitor beobachten, während die APP gestartet wird.
      Ja man kann in EasyKNX einstellen, das auch für Sendeobjekte ein Readrequest für den Status gesendet wird. Statusobjekte werden zu Beginn abgefragt. Angezeigt wird das erfolgreiche Lesen über einen grünen Punkt bei den Objekten.
      Bzgl. des o.a. Problems fällt mit auch keine andere Lösung ein, wobei ich generell gerne für alle Stati ein KO mit L-Flag gesetzt habe. Ich bin allerdings auch von dem OpenKNX Logikmodul verwöhnt, das sich Stati merkt und nach dem Initialisieren nach einer wählbaren Zeit sendet. Dabei fällt dann ein KO mit L-Flag ab.image.png​​
      Gruß Bernhard
        Hallo Bernhard,
        Ja, so ist das bei GAen, die mit einem Sender verknüpft sind. Wie oben beschrieben.
        Bzgl. des o.a. Problems fällt mit auch keine andere Lösung ein...
        Keine andere Lösung, als die GA mit einem Sende-KO verknüpfen? Wie z.B. oben beschrieben, mit einer Taste.
        Die beschriebene "Zwangswertrückführung" von Easy-KNX funktioniert doch nicht für GAen, die lediglich z.B. mit dem Eingang eines Logikgatters verknüpft sind?
        Gruß Manfred
          Du kannst auch ein Eingangs KO nutzen, Hauptsache das L-Flag ist gesetzt. Damit kannst Du z.B. mit einer Logik mit 4 Eingängen auch 4 KOs auf einen ReadRequest antworten lassen. Muss also kein Ausgang sein. Bei Eingängen musst Du dann nur das L-Flag manuell setzen.
          Gruß Bernhard
            Jede GA hängt mindestens an einem Sende und einem Empfangenden KO, alles andere ergibt keinen Sinn, weil entweder probiert jemand was zu empfangen was es nicht gibt oder jemand sendet was, wofür sich niemand interessiert.
            So ein Eingang ist im Sinne KNX auch ein KO.
            Und hat man nicht alles in der ETS, dann sollte sich das was man da benutzt als Software wenigstens so einstellen lassen, dass die sich verhält wie ein echtes KNX-Gerät.
            Wenn die SW das nicht kann, dann halt was gescheites nutzen.
            Da Du im Beitrag mit den Begriffen wechselst, was ist bei Dir die Visu oder hast davon mehrere?
            Wo Was befindet sich nun wieder die Logik?
            Wenn die Logik in einem KNX-Gerät steckt, dann ist jeder solcher Eingang ein KO an dem man GA dran verbindet.
            Hast Du nur eine SW der Du das ETS-Projekt verpasst, dann wird die intern eine GA als Objekt verstehen und Telegramme mit dieser GA auf dem Bus horchen und/oder senden. Einer ordentlichen KNX-Adapertersoftware kann man dann auch beibringen wie sie horcht und sendet. Sprich man kann denen auch beibringen quasi wie ein echtes KNX-KO zu reagieren. (Nodered KNX-Ultimate beherrscht das z.B.)
            Wenn also Dein IOB mit der Logik (ich vermute das meinst Du mit dem Satz oben Logikeingang) quasi der Aktor ist, dann sollte der IOB auch wissen was er zuletzt als Wert mit der GA empfangen hat und sollte mit den passenden Optionen dann auch auf einen solchen Readrequest, den die KNX-EASY App sendet um sich zu initialisieren, antworten können,
            Wenn so eine GA wie die Urlaubsschaltung aber nur zwischen App und IOB ausgetauscht wird, dann ist das halt unglücklich, weil beide Systeme mal ne Weile offline bzgl. Bus sein können und sich auch mal grundsätzlich resetten können. Da kann dann keiner so recht genau wissen was da aktuell eigentlich für ein Status anliegt. Denn eigentlich müsste der IOB ja auch bei Restart auf den Bus rufen, hey wie ist denn der aktuelle Zustand bzgl. Urlaub, bevor er sinnvoll die Logik auswerten kann. Oder es gibt ein Default-Wert in der Logik.
            Das dann die App zufällig online ist und einen Readrequest vom IOB sinnvoll beantworten kann ist auch eher zufällig. Und sollte es dann mal irgendwo doch ein echtes KNX-Gerät mit der GA dran verbunden geben, dann hättest da potentiell zwei "Geräte" die auf dessen Readrequest antworten, weil dann ein L-Flag in der App als auch im IOB gesetzt wäre.
            Insofern alles keine SW die für einen vollen produktiven Betreib taugt.
