Lichtregelung über JUNG 3361-1 Präsenzmelder
    ETS Lichtregelung über JUNG 3361-1 Präsenzmelder
    bin Anfänger und versuche gerade die ersten Erweiterungen zu programmieren die über die Grundfunktionen hinaus gehen.
    Möchte im Badezimmer eine Lichtregelung Erzeugen die das Deckenlicht (TW über Dali) regelt und bei der man manuell das Ganze mit Taster übersteuern kann.
    Aktuell steuere ich das Licht über einen Taster das funktioniert auch Ein/Aus, Dimmen, Farbtemperatur und die Statusmeldungen funktionieren
    Im Einsatz:
    • Präsenzmelder: JUNG 3361-1 M WW KNX PRäSENZMELDER MINI VERSION V02
    • Dali: MDT DALI Control 2x64 Gateway
    • Taster: MDT BE-GT2TW.02 GLASTASTER II
    Selbst wenn ich im ersten Schritt das Übersteuern durch den Taster nicht aktiviere bzw. die GA nicht verbinde stürzt der Dali Gerät ab (lässt sich auch nicht mehr über ETS neu starten) und ich muss die Spannungsversorgung unterbrechen damit das Gerät neu startet und ich es über ETS wieder ansprechen kann.
    Ich vermute deshalb, dass die Regelung Dali überlastet oder an Dali in der Konfiguration irgendwie falsche oder widersprüchliche Signale kommen.
    Danke für die Hilfe
    Was meinst du damit? Das MDT Gateway? Oder ein Gerät auf dem DALI-Bus?
    OK, du hast beschrieben was du nicht tust. Aber was genau tust du, um den Absturz zu provozieren?
      Der MDT Gateway stürzt ab, reagiert nicht mehr auf ETS (Programmieren oder Neustart) und auch nicht mehr auf andere taster in anderen Räumen um das Licht zu schalten.
      Sobald ich
      GA 2/1/53 Kommunikationsobjekt 78 Schalten
      GA 2/2/28 Kommunikationsobjekt 79 Dimmen
      vom Präsenzmelder übertrage stürzt das MDT Gateway ab unabhängig ob ich den Taster zum übersteuern nutze oder nicht. habe hier für einen versuch die GAs die mit dem Taster verknüpft sind komplett gelöscht. Um zuerst mal rein die Regelung über Präsenzmelder ans laufen zu bringen.
        Jung gibt in beiden Applikationsbeispielen an, dass vom Aktor der Status Wert zurückgeführt werden muss. Wer weiss, welche sinnlosen Telegramme sonst mit der GA 2/2/28 gesendet werden.
          Sagt der Gruppenmonitor etwas, wenn du den Befehl sendest? Kannst du den Befehl per ETS senden, was passiert da. Was ist nun genau der Unterschied zwischen der Handbedienung und dem Auslösen per PM?
