Empfang HUE-Lampen in Betondecke verbessern
    ich betreibe ca. 90 Hue-Lampen (hauptsächlich die GU10 White Ambiance) in meinem Haus. Dafür habe ich 2 Bridges Gen 2. Die Bridges sind mittels 3 ISE HUE Modulen mit dem KNX-System verbunden.
    WLAN wird von 3 Ubiquiti AP Pro 6 (einer auf jeder Etage) hergestellt. Die Fritzbox steht im Keller (WLAN abgeschaltet)
    Wenn ich die Lampen im Vordach mit dem KNX-Taster (z. B. MDT Smart 86) oder über die Gira X1 App schalte, gehen oft nur 3 von 5 Lampen an oder aus. Auch die automatische Schaltung zur Dämmerung (Zeitschaltuhr über Gira X1) schaltet immer nur manche der 5 Spots.
    Die Lampen im Vordach sind in einer Stahlbetondecke, die vom Werk her Ausbuchtungen für Deckenspots hat (Kaiser-Dosen oder so)
    Wenn ich aber die Philipps Hue App auf meinem Handy benutze, schalten immer alle Lampen sofort.
    Habt ihr eine Idee, warum die Lampen bei KNX nicht perfekt schalten in der Hue-App aber schon?
    Wie funktioniert der Empfang von Hue-Lampen? Brauche ich im Carport besseres WLAN oder mehr Lampen (wegen Zigbee) oder muss die Bridge näher ran?
    Auf den Fotos seht ihr die Spots im Vordach und von innen die nächste Lampe (Deckenspot im Flur)
    Besten Dank!
    Steuerst du sie im ise einzelnen an oder als Gruppe?
      Der Taster löst die Gruppenadresse 7/2/110 aus. In dieser GA sind alle 5 Spots drin. Jeder Spot liegt auf einer eigenen Lampe in einem ISE Modul.
      Also im ISE Modul 1.1.6 Lampe 21 22 23 24 25
