ABB SA/S8.16.2.2 16A - Gegenseitige Verriegelung zweier Kanäle
    ich möchten mit dem Aktor ein 230V Ventil ansteuern. Anschluss erfolgt wie bei einem Rollo.
    Jetzt hat dieser Aktor keine Rollo Funktion in der Applikation.
    Das ist nicht erst mal nicht so tragisch, denn das Ventil hat nur zwei Endlagen mit automatischer Abschaltung.
    Ich möchte lediglich eine Art gegenseitiger Verriegelung der Schaltkanäle sicherstellen.
    Wie gehe ich am elegantesten vor? Lässt sich da was mit der Logik zaubern, oder kann/soll ich mit der Rückmeldung des einen, den anderen Kanal steuern?
    Geht nur um auf-zu...
    Vielen Dank!
    Zuletzt geändert von herrder4ringe; Heute, 16:32.
    Parametrier doch einen Kanal als Schließer und den anderen als Öffner und gib beiden die gleiche GA oder verwende nur einen Schaltkanal und schalte ein Relais mit einem Wechsler
      ja, das klingt auch nach einem Plan ;-)
      Ich würde gern sicherstellen, dass nicht beide Kanäle kurz (die Relais schalten ja leicht zeitverzögert) zur gleichen Zeit Spannung haben.
      Wobei ich gar nicht weiß, ob oder wie empfindlich der Stellmotor diesbezüglich ist.
        Würde ich nicht machen. Wenn zufällig mal beide Kontakte geschlossen sind, kann das Ventil u.U. kaputt gehen. Es sollte auch eine Totzeit vorhanden sein.
        Saubere Lösung: einen Jalousie-Aktor verwenden.
