Stellantriebe
    Stellantriebe
    Guten Morgen zusammen,
    Leider ist mir als Anfänger im Eigenheim ein Fehler unterlaufen.
    Die bestellten Stellantriebe sind schaltend und nicht stetig, was leider erst jetzt und zu spät für die Rückgabe aufgefallen ist.
    Bestellt hatten wir 17x https://www.theben.de/de/stellantrie...5-24-v-9070442
    Nun habe ich beim programmieren und testen aber festgestellt, dass die stetigen natürlich gerade bei Fußbodenheizung und Wärmepumpe viel mehr Sinn ergeben.
    Meint ihr, es lohnt sich den Aufwand zu betreiben die quasi "neuen" als gebraucht zu verkaufen und neu zu bestellen und direkt auszutauschen oder macht es nicht den großen Unterschied?
    Das von dir verlinkte Ventil wird per Pulsweiten-Modulation angesteuert. Es kann also - je nach Pulsweite eben - jede Zwischenstellung anfahren.
    Ist das nicht genau das, was du möchtest?
    Einzig ob die Betriebsspannung von 24 Volt zu deiner Installation passt, ist dann die Frage.
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
      Danke schon mal für die Antwort. Natürlich ist es auch möglich, dass ich da etwas übersehen habe.
      Aber ich habe das Ventil anders nicht zum laufen bekommen. Mein Heizungsaktor ist ebenfalls von Theben https://www.theben.de/de/hmt-12-s-knx-4900374 .
      Kann mir da vielleicht jemand helfen?
        Bei PWM bekommt das Ventil - je nach zu erzielendem Öffnungsgrad - die Spannung gepulst. Also Ein - Aus - Ein - Aus u.s.w. Je länger die Ein-Phase, desto wärmer wird das Thermoelement und desto weiter öffnet sich das Ventil.
        Du musst also am Aktor - falls möglich - diese Betriebsart (Pulsweiten-Modulation oder PWM) wählen.
        Bei meinen Aktoren (MDT) sehe ich dann an der dem Kanal zugehörigen LED die Pulslänge. Also z.B. Dauerleuchten für 100 % offen, gleiche Zeit für ein/aus für 50% offen. Und natürlich auch am KO Ventilstellwert.
        Zuletzt geändert von Chade; Heute, 10:46.
          Grundsätzlich hast du ein Standard Ventil (außer 24V) die Ventile werden getaktet, X Minuten auf und dann Y Minuten zu. In der Hälfte der Zeit fließt dann auch nur halb so viel Wasser und kann halb so viel Energie an den Boden übertragen. MMn passen die beiden Geräte zusammen.
            In der Theorie ja, aber da es thermoelektrische Antriebe sind, ist das eher wenig sinnvoll. Mit motorischen dagegen ist das möglich.
            Naja, in der Praxis wirst du in den meisten Fällen genau diese Kombination vorfinden: WP + FBH + thermoelektrische Antriebe. Das ist kein Problem und gängige Praxis. Ja, stetige Antriebe klingen besser, weil die dann alle Heizkreise mit etwas Durchfluss versorgen, aber aktuelle Aktoren sollen ohnehin immer nur einen Teil oder sogar nur einzelne Ventile, aber nie alle gleichzeitig schließen. Und wenn du die Heizkreisverteiler sinnvoll eingestellt hast, sollten die Ventile sowieso die meiste Zeit offen sein.
              Ich denke was Chade meint, ist der stetige Betrieb der Stellantriebe MIT dem PWM-Zyklus. Das geht schon, wenn man eine hinreichend kleine Zykluszeit eintsellen kann (1min...). Dann nehmen die Stellantriebe eine Zwischenstellung an, also quasi wie eine Analogansteuerung.
              Reproduzierbar ist das Ganze jedoch nicht, da das Bimetall altert. Das muss aber gar nicht schlimm sein, da der KNX-Regler das abfängt, der macht dann über den I-Anteil ggf. einfach weiter auf oder zu, bis es wieder passt.
              Ich glaube rosebud fährt so.
              Ich habe hier seit letztem Jahr eine WP und habe auch lange überlegt, wie ich das jetzt am Besten mache mit der ERR. Problem ist: in der Übergangszeit oder bei Fremdenergieeintrag (Solar, Ofen...) machen die Antriebe dann doch zu und würgen den Volumenstrom ab (was je nach WP bis in die Hochdruckabschaltung führt, keine gute Idee).
              Man könnte das wohl mit einer Mindestöffnung kompensieren, aber dann überhitzen die Räume doch wieder, der Effekt ist also begrenzt. Je nach WP-System (direkt in den Heizkreis oder Trennpuffer etc.) muss da immer individuell eine sinnvolle Lösung gefunden werden, je nachdem wie "schlimm" die Auswirkungen veränderlicher Volumenströme in den Heizkreisen sind. Bei mir mit 200L Trennpuffer ist das alles nicht schlimm mit der ERR, kostet halt etwas Effizienz - ich habe hier aber einige Räume mittlerweile ohne ERR laufen...wenn jemand aber direkt von der WP die Heizkreise anfährt, muss ein Mindestvolumenstrom unter allen Bedingungen gegeben sein, das heißt in der Regel meist Verzicht auf ERR. War bei mir auch mit ein Grund, mit 200L Trennpuffer und separater Pumpengruppe hydraulisch entkoppelt das Thema WP anzugehen...
              Zuletzt geändert von dreamy1; Heute, 15:20.
                Könnte man (also die Hersteller von Heizaktoren) doch theoretisch mit Logik lösen. Einfach nacheinander immer ein Ventil öffnen um den Mindeststrom aufrechtzuerhalten. Selbst wenn kein heizen erwünscht ist verteilt sich die Energie zumindest auf alle Räume wodurch überhitzen kein Thema mehr sein dürfte.
                Vielleicht kann man durch die Mindeststellgröße auch was hinbekommen. Der Aktor von MDT steuert die Ventile bei PWM ja auch zeitversetzt an. Sprich bei 5 Ventilen und 20% Stellwert alle sollten die nacheinander durchgeschaltet werden.
                Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 15:32.
                  Das Problem ist meist, dass der damit erreichte Mindestvolumenstrom nicht erreicht werden kann (zum Abtauen). Das wird bei mancher Haushydraulik schon knapp oder sogar unterhalb des notwendigen Volumenstroms bei 100% Stellgröße aller Antriebe, so dass ein Bypass mit Puffer und Überströmventil notwendig ist.
                    Brauchst das Überstromventil doch so oder so bzw solltest es verbauen weil die Steuerung kann ja auch immer mal versagen.
