Guten Tag, versuche die Rolläden der Dachflächenfenster bei Frost zu sperren, konnte aber im Aktor (TXM620D) nur den Alarm finden, der bei Alarm in eine Position (Auf od. Ab) fährt, aber nicht den Aktor sperrt und in der jetztigen Position bleibt. Gäbe es da noch eine andere Möglichkeit (z.B. Logik) die Rollläden zu sperren bei Frost? Frost wird von der Wetterstation (Meteodata) an eine GA (1Bit) gesendet. Die Sperrfunktion ist im Nachfolger (TYMS620D) integriert, wollte den Aktor jetzt aber eigentlich deswegen nicht tauschen.
Sperrfunktion bei Hager TXM620D für Rollladen
Nun, wenn Du noch einen anderen Aktor mit 1 freien Platz und Sperrfunktion hast, dann kannst Du damit die Eingangsspannung der Dachrolläden zu- oder wegschalten.
Vorausgesetzt, die teilen sich eine Phase. Braucht dann auch nicht viel an Logik.
AndreasGruß Andreas
2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
