ETS 6.3: Keine Rückmeldungen von der Außenlinie
    Hallo liebe Leute,
    zuerst der Überblick:
    • Die Visu (Home Assistant, easyKNX) ist über ein IP-Interface auf der Hauptlinie,
    • ein Schaltaktor für die Beleuchtung ist ebenfalls auf der Hauptlinie,
    • ein weiterer Schaltaktor ist über einen Linienkoppler auf der Außenlinie.
    Topologie:
    In der ETS 6.3 habe ich für jede Lampe zwei Gruppenadressen angelegt (Schalten und Rückmeldung) und diese dem passenden Kommunikationsobjekt des Schaltaktors zugeordnet. Geschaltet wird über die Visu. Für den Schaltaktor auf der Hauptlinie funktioniert das auch einwandfrei einschließlich der Rückmeldungen.
    Aber nicht auf der Außenlinie.
    Ich befinde mich vermutlich in der Situation, die in der ETS 6 Dokumentation im Kapitel "Übersicht über Filtertabellen und bewährte Praktiken für eine effektive Visualisierung" geschildert wird.
    Dort wird auch die Lösung genannt: "Bus-Schnittstellen verwenden".
    Weil mein IP Interface (Weinzierl KNX IP BAOS 777) es ermöglicht, Räume anzulegen, für die dann Kommunikationsobjekte bereitstehen, habe ich die beiden Gruppenadressen einer jeden Lampe dort entsprechend zugeordnet. Das Topologie-Bild oben zeigt das auch.
    Dies sollte gemäß des o. g. Artikels die ETS dazu veranlassen, die passende Filtertabelle für den LK zu erstellen.
    Und tatsächlich: Das Ein- und Ausschalten klappt nun, d. h. die Schaltbefehle passieren den Linienkoppler wie gewünscht.
    Aber ich bekomme von der Außenlinie keine Rückmeldungen zurück.
    Woran kann das liegen?
    Beim Vergleich mit der funktionierenden Hauptlinie kann ich keinen Hinweis auf den Fehler finden.
    Am Rande hätte ich auch noch zwei weitere Fragen:
    • Warum hat mein IP-Interface mehrere physikalische Adressen?
    • Warum hat ein Linienkoppler nicht zwei physikalische Adressen: Eine auf der Haupt- und eine auf der Nebenlinie?
    Carsten
