KNX und mein Shelly
    [OT] KNX und mein Shelly
    Moin in die Runde,
    hatt mir nen paar Shellys zugelegt und die laufen auch prima übers KNX Protokoll.
    Nun hab ich ein Problem und hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Ein Shelly schaltet ganz normal wenn übers tablet angesteuert. Nun hab ich die GA noch in eine "Sammeladresse" zum schalten mehrerer Leuchten geschoben. Diesen Befehl nimmt er nicht an. Alle anderen 8 Leuchten dieser Adresse aber schon. (alles KEINE Shellys). Heisst die lassen sich einzeln und zusammen schalten. Nur der Shelly schaltet nur einzeln.
    Was fürn dusseligen Fehler mach ich wohl?
    MFG
    Andree
    uns keine Infos zu geben
    Nen Screenshot von den GA's und der Konfiguration wäre schonmal Recht Hilfreich.
    €dit: welcher Shelly (und wie eingebunden) wäre auch keine verkehrte Information.
    Zuletzt geändert von Molybdean; Heute, 13:29.
      Der Satz ergibt keinen Sinn.
      Eine GA ist das was in einem Telegramm neben dem Nutzwert übertragen wird.
      GA's sind Verbindungen verschiedener KO's
      Insofern kann man n:m Verbindungen von KO zu GA erstellen. Wobei gilt, nur eine GA je KO kann dafür verwendet werden um die Werte aus diesem KO auf den Bus zu senden.
      Sprich auf dem KNX wirkt es wie folgt ein Event >> ein KO >> eine GA >> ein Telegramm >> n KO's die sich für diese Information interessieren.
      Man kann zwar in der ETS per drag and drop alles mögliche auf ein Objekt legen, wo dann auch eine GA ein Objekt sein kann. aber das wiederum gilt ausschließlich für den Umgang mit der ETS und hat nix mit dem Datenfluss auf dem KNX zu tun.
      Da GA Gruppenadresse ausgeschrieben bedeutet, ist hier allen vollkommen unklar was Du mit Sammeladresse meinst denn man kann eine GA nicht in eine GA packen. Das geht nicht mal per drag and drop in der ETS.
      Wenn Du meinst Du hast diese GA zusätzlich an ein KO verbunden und erwartest dann das dieses KO mehrere Telegramme sendet, dann siehe die Erklärung oben. Das widerspricht den Grundlagen des KNX.
      Wenn dann musst die eine Sammel-GA eben zusätzlich an dem KO vom Shelly verbinden.
        So nun nochmal ganz in Ruhe...
        Der Shelly1Gen4 (1.3.6) hat als Schaltobjekt (GA) die 3-0-82. Hierüber funktioniert er einwandfrei und schaltet wie gewünscht.
        Ich hab ihm aber noch ein zweites Sammel-Schaltobjekt 3-5-4 zugewiesen worauf er nicht reagiert. Sehrwohl aber alle anderen Geräte die hierüber angesteuert werden.
        Screenshots im Anhang.
        Ich hatte auch schon versucht dem Shelly eine zweite Schalt Adresse zuzuordnen aber das hat auch nicht geklappt.
          Shellys haben keine Applikation... hast du die 2.GA auch in der Weboberfläche eingefügt?
            Wie gesagt. Der Shelly funktioniert wenn er über "seine" Schaltfläche auf dem Tablet geschaltet wird....
            Nur nicht in dem Fall das er Teil einer Gruppe ist in dem aber ALLE anderen Geräte reagieren.
              Na dann sind wir zu doof den Fehler zu finden, entschuldige.
