Präsenzmeldersteuerung
    habe mehrere Probleme und werde aus dem Benutzerhandbuch leider nicht schlau.
    Es handelt sich um den Präsenzmelder Mini Universal von JUNG/ GIRA. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der ein oder anderen Sache weiterhelfen.
    1) Der PM hat ja verschiedene Sektoren zur Erfassung. Also wollte ich im Flur das ganze so gestalten, dass wenn ich zur Haustüre reinkomme, die Garderobe + Flur angehen und wenn ich dann in den Flur gehe die Treppe (zusätzlich) angeht. Wenn ich von der Treppe komme ebenfalls erstmal nur Treppe und Flur angehen und nur falls ich weiter Richtung Eingang laufe, auch die Garderobe angeht.
    Dazu habe ich zwei Funktionsblöcke (FB) gebaut und diese jeweils mit einer ZF verknüpft die eben entweder Eingang + Flur oder Flur + Treppe schaltet und entsprechende Sektoren des PMs freigeschaltet/ gesperrt. Wenn ich jetzt vom Eingang komme, dann geht nur Eingang + Flur an, wenn ich von der Treppe komme nur Treppe + Flur. Aber beim Weiterlaufen in den nächsten Sektor passiert nichts. Ein wenig so, als wäre der FB 2 gesperrt, solang der FB 1 aktiv ist und vice versa.
    Übersehe ich irgendetwas? Danke für Tipps.
    2) Der PM hat auch eine Funktionsblockumschaltung. Dazu schreibt JUNG (S. 113) "Bedarfsweise kann die Funktionsblock-Umschaltung verwendet werden. Die Funktionsblock Umschaltung ermöglicht das busgesteuerte Umschalten zwischen zwei Funktionsblock Gruppen, wodurch zugeordnete Funktionsblöcke beispielsweise tageszeitabhängig oder abhängig vom Zustand der KNX-Anlage umgeschaltet werden können."
    Ich würde gerne "Dämmerung" mein normales Licht haben - also 100% für die Spots und 75% für die Treppe, allerdings ab 23Uhr nur noch gedimmt. folgende Fragen:
    a) wie (also mit welchem Telegram und wo kommt das her) triggere ich die zeitabhängige Umstellung? Ist das dann eine Schaltuhr? (Gibt's ja im LS Touch, aber sehe da kein KO irgendwie - sagt auch in der ETS nur etwas von wegen Sprungziel und dann ein Kanal). Wäre super, wenn ihr hier etwas detaillierter helfen könntet.
    b) wie schaffe ich es, dass der PM gedimmt Sachen aufruft. Im PM kann ich ja keine Dimmung einstellen. Und wenn ich eine Szene einstellen würde, dann würde ich es ja nicht mehr ausbekommen. Und im Aktor/ DALI-Gateway kann ich ja auch nur eine "Standarddimmung" wählen. Wäre für mich jetzt also das "GoTo", dass ich für den "Nachtbetrieb" die Dinger als Präsenzmelder mit Lichtsteuerung wähle und dort dann eben sage, dass es 100LUX oder sowas haben soll, und im "normalen" Betrieb die FB als Deckenwächter laufen lasse. Habe ich das richtig verstanden?
    3) Wenn ich die Küche betrete, schaltet der PM ein indirektes Licht ein. Damit kann man gut durch die Küche weiter in den Ess-/Wohnbereich oder kurz was am Kühlschrank holen und wieder gehen. Beim Kochen oder auch Essen, soll aber das Licht anbleiben. Die gewählte Szene setzt dann das Licht entsprechend, aber der PM überschreibt es und sobald ich aus dem PM raus bin, geht dann dauernd das "Hintergrundlicht" aus. Beim Kochen kein Ding, da bin ich aktiv genug. Aber beim Essen scheint die Erfassung zu "schwach". Kann ich hier mit Sperren oder so arbeiten? Wenn ja, wie funktioniert das? Müsste dann wenn ich eine Szene aufrufe ein Sperren an den PM schicken und erst wenn ich das Licht ausschalte (entweder über Szene oder über Zentralfunktion) diese Sperre wieder aufheben. Aber blicke das mit dem Sperren nicht so recht. Die Szene steuert das Licht per Szenennebenstelle im Aktor an (Rest liegt auf DALI), der PM per Zentralfunktion. Aktor 23024 1SR (JUNG); DALI2 Gateway (JUNG).
    ETS 6 (voll updated)
    Danke euch und viele Grüße!
