Neubau - Start der Planung; PM und Lichtplanung
    auch wir werden voraussichtlich im April nächstes Jahres mit unserem Neubau starten. Vor einer Woche(KW51/25) haben wir die Bauantragsunterlagen eingereicht. Ich komme aus der Baubranche, deshalb werde ich die Gewerke selbst beauftragen.
    Seit einigen Wochen beschäftige ich mich schon mit KNX. Für den Grundlagenaufbau habe ich zunächst über YouTube Videos gelernt, dann habe ich das Buch "Heimautomation mit KNX, Dali, 1-Wire and co." erworben und in den vergangenen Wochen fleissig damit gearbeitet. Unzählige Beiträge des Forums habe ich ebenso mitverfolgt und es ist echt unfassbar wie man sich hier gegenseitig hilft. Es würde mich auch freuen wenn ich eure Meinung/Unterstützung bekommen könnte.
    Zu meinem Projekt:
    Es handelt sich um Einfamilienhaus wie im Anhang beigefügt. Die Betondecke zwischen EG und OG wird nicht abgehangen. Die Innenwände im EG sind massiv. Die Innenwände im OG sind aus Trockenbau.
    Eine Anforderungsliste mit Raumbuch habe ich schon erstellt.
    Alle Räume sollen Präsenz/ Bewegungsmelder erhalten. Alle Jalousien sind steuerbar.
    Alle Fenstern sind mit Kontakten über binären Eingänge steuerbar.
    Ich nummeriere ich die Themen, damit die Antworten leichten sind.
    1)Seht ihr als sinnvoll, dass ich mir weitere Informationen und Wissen anhand des KNX-Schnellkurses aneigne(aktuell im Angebot)? Es sind natürlich weitere Kosten, deshalb denke ich über die Investition darüber nach.
    2)Anforderungsliste sowie Raumbuch sind selbstverständlich schon erstellt.
    3)Lichtplanung/Bewegungsmelder: hier hätte ich gerne eure Unterstützung/Meinung. Ich bin mit meiner Lichtplanung sehr weit fortgeschritten und aktuell sehe ich nur für die Räume Küche, Essen, Wohnzimmer und Flur dimmbare Lichter vor. Hierfür habe ich das Programm DIALux genutzt.
    Welche Bewegungsmelder sollte ich am Besten nutzen und was ist eure Meinung zu den Platzierungen?
    4) Alle Verkabelung in
    mindestens 5*1,5mm²
    5) Es sind 2 Ablüfter (Gäste-WC und Bad) der Marke Lunos geplant. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es nur die Möglichkeit die Lüfter über Arcus Gateway anzusteuern, richtig?
    6) Ich möchte einfache Rauchmelder anbringen und mittels Binäraktoren anbinden. Sinnvoll?
    7) Fingerprint und Türanbindung möchte ich mittel OpenKnX implementieren. Ich bin mitlerweile soweit, dass ich mir das zutraue. Bin ich da zu leichtsinnig?
    8) Kameras möchte ich auch anbringen, dennoch zu einem anderem Zeitpunkt und in Ruhe. Als Vorbereitung möchte ich für Stromzufuhr sorgen und Ethernetkabel zu den Anbringungsorten schon verlegen. Wäre das in Ordnung?
    9) Beim Thema Lautsprecher würde ich ähnlich vorgehen wie Punkt 8(Kamera)
    Für eure Rückmeldungen und Anregungen bedanke ich mich im Voraus.
    Ricardo​
    3) Überwiegend Spots machen hell aber nicht gemütlich. Indirekte Beleuchtung und Wandlampen schaffen Atmosphäre.
    Weil das Wort Dali in deinem Eigangspost gefallen ist … Dali macht ehr bei aufwendigen Lichtplanungen Sinn. Wenn du, wie es den Anschein macht, nur 230V dimmen willst, bekommst du das auch mit nativer KNX Aktorik hin. Damit sparst du dir ein zweites Bussystem.
    4) 5adrig ob 1,5qm reicht oder mehr nötig bzw. sinnvoll ist hängt von der Anwendung und Leitungslänge ab. Z.B. müssen alle hochbelasteten Steckdosen 2,5qm verkabelt werden (für WaMa, Küche, Heizgeräte, …).
    5) Stunden ich hab gelesen, dass es Lunos Lüfter mit 0-10V Schnittstelle gibt, wofür es KNX Altorik gibt.. Dass soll sehr funktionieren. Dazu findet man hier im Forum ein paar Beiträge.
    6) Ich halte die Einbindung von Rauchmeldern in KNX für sinnvoll. So kann man sich im Notfall automatisiert Fluchtwege „frei machen“ - Vollbeleuchtung, Rollos hoch
    8) heutzutage braucht man doch nur noch ein LAN Kabel für ne Kamera - Stichwort: POE.
    Ein wenig sollte man schon planen welche Kameras man wo anbringt um am Ende auch das sehen zu können, was man sehen möchte.
    9) Wenn die Kabel unsichtbar verlegt werden sollen, ist eine Planung auch sehr sinnvoll
