Für die Beleuchtung habe ich immer wieder kehrende GA Blöcke, die sich nur in der Bezeichnung minimal unterscheiden.
z.B.: image.png
Gibt es hier eine Lösung diese effizient in der ETS anlegen zu können?
ich habe eine GA exportiert, in Excel dupliziert und dann wieder importiert. Je nach ETS sollte man das Format vorher ausprobieren.
Es gibt auch GA-Generatoren, siehe SuFu.
Ich mache das derzeit Export xml, öffnen in VS-Code editieren und dann wieder importieren.
xls und irgendwelche anderen Formate ist alles nur spekulative Datenverarbeitung.
