MDT / Lunatone - Sprunghafte Leuchtstärkenänderung
    DALI MDT / Lunatone - Sprunghafte Leuchtstärkenänderung
    Ich bin recht neu in der Konfiguration von KNX / DALI. Ich hab unter anderem folgende Komponenten installiert:
    • MDT SCN-DA641.04 Dali Gateway
    • Lunatone 89453836 DALI-LED-Dimmaktor CV DT8
    • LUNATONE 86456944 DALI-2 Relaismodul
    • MDT BE-GT2TW.02 KNX-Glastaster II Smart
    • MDT SCN-IP100.03 IP Router
    Das Problem sind die LEDs die am DALI LED Dimmaktor angeschlossen sind. Beim setzen eines Wertes oder generell beim Ein/Ausschalten ist es oft (aber nicht immer) so, dass die LEDs nicht sanft von Wert X -> Y ändern, sonder in 4-5 Schritten "springen". Manchmal schalte ich das Licht ein und es dimmt sanft von aus auf voll ein, manchmal springt es aber von aus, auf dimm, auf etwas mehr, dann voll ein 100%. Auch beim Farbwechsel verhält es sich so. Leider ist das Verhalten eben nicht immer gleich.
    Ich habe in der ETS die Parameter vom DALI Gateway D1-General "General SoftStart" auf "No Softstart" und dann für die Gruppe in der sich der DALI LED Dimmaktor befindet das "Switch-On Behaviour", "Switch-Off Behaviour" sowie "Value-Set Behaviour" jeweils auf "Dimm to value in 3 seconds" gestellt.
    Testweise habe ich (nach Anleitung von einem netten Chatbot) "General SoftStart" mal auf "Softstart 2 Seconds" gestellt und dafür die "Switch-On Behaviour", "Switch-Off Behaviour" sowie "Value-Set Behaviour" auf "Set Value Immediately". Damit scheint das dimmen eigentlich immer sanft zu funktionieren. Leider habe ich mit dem Setup aber dann ein Problem mit dem Lunatone Dali-2 Relaismodul, das nimmt sich dann nämlich auch 2 Sekunden Zeit um ein/auszuschalten, was für das Relais halt einfach sehr langsam und verzögert wirkt (und der Grund ist, warum ich "General SoftStart" zuvor bereits deaktiviert hatte).
    Kennt ihr diese Verhalten mit der sprunghaften Änderung der Leuchtstärke / Farbe und habt dafür eine Lösung?
    Vielen Dank!
    Ich bin durch die Suche gerade auf den Thread gestoßen und ich habe ein sehr ähnliches Problem: ich habe ein MDT DALI SCN-DA641P.04S (Control Pro 64) und ich hatte den Soft Start auf 1s. Damit war im Grunde alles gut, ich fand das Einschalten aber zu langsam. Ich habe deshalb mal Soft Start deaktiviert, aber nun merke ich beim relativen Dimmen über Start-Stop via Taster eine _deutliche_ Rasterung, d.h. klar erkennbare Helligkeitssprünge. Mit aktiviertem Soft Start wird das dagegen weggeglättet. Ich habe Soft Start wieder aktiviert auf die minimale Zeitspanne, aber eigentlich würde ich das gerne auslassen, hätte aber trotzdem gerne die sanften Übergänge beim Dimmen.
    Eine Lösung habe ich also auch noch nicht, interessiert mich aber ebenso.
