Hallo liebe Freunde des grünen Kabels,
nach sehr vielem hin du her und langem suchen, ist es nun auch bei uns endlich soweit das wir ein Haus gefunden haben. Das Haus ist aus den 1970er Jahren und wird komplett saniert. Alle Wände sind aus Kalksandstein.
Die Decken werden überall abgehangen, somit sind wir mit der Elektrik, Platzierung der Melder (und zentrale Lüftungsanlage) noch etwas flexibel.
Ich habe auch schon viel geplant und lese auch seit längerer zeit schon viel mit, aber wie so oft hier, tue ich mich mit den Präsenzmeldern etwas schwer und wäre hier auf eure Hilfe angewiesen und dankbar für Tipps.
Durch die abgehangene Decke wird die Raumhöhe nachher 2,4m betragen. Im Dachboden sind es dann noch 2,35m. Ich habe versucht das bei dem Zeichnen der Präsenzmelder zu berücksichtigen.
Als Präsenzmelder habe ich mich soweit für folgende entschieden:
MDT SCNP360L3.03: Flure und Räume ohne große Aufenthaltsdauer
OpenKNX Multi / MR16: Räume mit längerer Aufenthaltsdauer, pro Raum als Multi aufgrund der Sensoren, ansonsten gehen auch die MR16.
Busch Jäger Premium: Im Dachgeschoss aufgrund der großen Reichweite
Ich muss sagen, dass ich noch nicht so richtig zufrieden bin mit der Platzierung der Melder, aber nicht so richtig weiß, wie ich sie geschickter anordnen sollte.
Ich habe die Bilder aufgeteilt, damit die Bereiche der Melder besser sichtbar und unterscheidbar sind. Ich hoffe das Ganze ist nicht zu viel durcheinander und ihr blickt noch durch
Ein paar Erläuterungen noch um Rückfragen zu vermeiden:
EG:
Alle Fenster mit Raffstore
Küche ist noch nicht durchgeplant aber so viel kann sich ja bei dem Grundriss nicht ändern. Wand zum Wohnzimmer möchten wir aber stehen lassen.
OG:
Alle Fenster mit Rollos
Bad oben links wird aus Platzgründen kein WC haben, wir haben auch genug davon im Haus
Die Ankleide wird mit Trockenbauwand und Schiebetür eingebaut.
DG:
Die Deckenhöhe habe ich mit den zwei Linien eingezeichnet
Im Bild DG2 ist die weiße Fläche durch den Busch Jäger abgedeckt, das erkennt man sich sonderlich gut glaube ich. Da hier aber auch noch ein Gästezimmer/Arbeitszimmer entstehen soll habe ich noch einen OpenKNX Melder vorgesehen.
Vielen dank schon einmal für eure Antworten
EG:
OG:
DG:
