Temperaturregler KNX Rund schwarz
    KNX/EIB Temperaturregler KNX Rund schwarz
    Hallo
    ich würde gerne die Berker Serie 1930 in bestimmten räumen einsetzen
    hierzu suche ich vergeblich einen Temperaturregler KNX der hierzu passen würde
    einen 230V Temperaturregler + 230V Binäreingang würde ich gerne verzichten
    da ich gerne später die Solltemperatur über eine Visu verstellen würde
    hätte aber gerne Örtlich auch eine bedienstelle um die Ist Temperatur abzulesen und den Sollwert zu verstellen
    MFG
    Also zumindest in meinem Kopf erzeugst du mit diesem Beitrag ein Durcheinander. Deshalb vermute ich in deinem Kopf das gleiche...
    Was ich verstehe ist, dass du die Berker-Schalter verwenden möchtest. Dazu suchst du eine optisch passende Bedienstelle, die eine Anzeige und eine Eingabe ermöglicht. Soweit richtig? Wenn ja, fällt mir da spontan das runde OpenKNX-Display ein. Ob das von der Größe her zufällig passt, um in die Berker-Rahmen eingebaut zu werden... ?
    Was du vermutlich nicht suchst, ist ein Temperaturregler. Denn der ist oftmals im Heizungsaktor bereits eingebaut und vielleicht läuft dieses Gerät ja sogar schon bei dir. Da wären etwas mehr Infos hilfreich. Und was du mit einem 230V-Binäreingang vorhast, müsstest du auch noch erklären.
