Eigentlich wollte ich KNX mit Basalte…...
  • Equicon
    Fazit:
    Wenn ich KNX einbauen möchte, brauche ich einen erfahrenen Systemintegrator? Mein Installateur kann bestimmt alles verbauen, ist aber nicht der Typ, der eigeninitiativ Vorschläge macht. Allerdings ist mein "Elektrobudget" recht beengt.
    Gibt es Büros, die nur die Planung machen? Und darf ich hier fragen, was so etwas dann wohl kostet? Falls nicht, ziehe ich die Frage gerade wieder zurück.
  • MatthiasS
    Nein. Wenn es richtig smart sein soll, definitiv nicht.
    Dein haus weiß dank Wetterstation, wie hell es ist. Die Szene "nachhausekommen" ist unterschiedlich für verschiedene Lichtsituationen außen.
    Und vergiss Schalterdrücken. Das machst du jetzt nur, weil du es musst. Du wirst dich später bei jedem Schalterdruck fragen, warum das sein muss und ob man das nicht wegrationalisieren kann. Und genauso wird es deiner Frau gehen.
  • Equicon
    Guten Morgen!
    Ich glaube, mein Problem ist es einfach, dass mir die Phantasie fehlt, um mir vorzustellen, wie ich tatsächlich im Haus lebe. Daher mache ich im Augenblick nichts anderes, als unser bisheriges Verhalten mit Schaltern und Dimmern nachzubauen.
    Ich stelle mir jetzt einmal vor, ich komme nach Hause und drücke eine Taste, die meinen Weg durch das Haus beleuchtet. Also Halle Licht an, Esszimmer Grundbeleuchtung an und Küche sowie Frühstückszimmer Licht an. So weit, so gut.
    Nun bin ich in der Küche und möchte, dass das Licht in der Halle aus ist und im Esszimmer gedimmt wird. Das kann ich natürlich wieder über einen Schalter als Szenario definieren. Jetzt ist es heute aber noch sonniger als gestern, und ich will das Licht im Esszimmer noch weiter dimmen. Jetzt müßte ich also entweder einen separaten Dimmschalter haben oder aber die Szene neu definieren.
    Würde man das so machen??
  • MatthiasS
    Biete auch 7 Tastsensoren auf insgesamt vier Ebenen.
    Grübelmodus
    - Bestimmt in D generell die Frau, was wie gebaut wird?
    - Hier gibt es bestimmt 1000 Beiträge nach dem Motto "hätte gerne, aber meine Frau verbietet...."
    - Wenn ich was neues einbauen will, sage ich zu meiner Frau: Schatzi, da muss mal schnell ein Schlitz hin
    - Gibt es eigentlich einen MAF?
    /Grübelmodus
  • Bainit
    Zitat von Equicon Beitrag anzeigen
    Natürlich kann ich mir vorstellen, beim Eintreten in das Haus eine Taste zu drücken, die atmosphärisches Licht in der Halle, auf der Galerie, im Esszimmer, Wohnzimmer und der Küche schafft.
    Moin,
    selbst das mache ich mittlerweile ohne Taster.
    Wenn es draußen dunkel ist (Wetterstation) und die Haustür aufgeht, dann schalte ich automatisch die Standardbeleuchtung ein. Trotz anfänglicher Skepsis liebt meine Frau die Funktion sogar mehr als ich. Insbesondere im Winter wo es früh dunkel wird, ist es praktisch, wenn man mit vollen Einkaufstaschen nicht erst den Lichtschalter treffen muss.
    Von dem Gefühl, das einen die eigene Wohnung begrüsst, wenn man nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt ganz zu schweigen.
    Gruß, Sebastian
  • bergdoktor
    An, nicht in der Dusche. Arm raus, Taste drücken. Finger sind halt nass. Strahlwasser kommt da nicht hin, dann wär die Tapete nass. 230V gehen da auch nicht hin.
    Entweder KNX Taster, oder etwas über Tasterschnittstelle die z.B. in der Decke untergebracht werden kann.
    Für "in der Dusche" hab ich gepennt. Da hatte hier jemand kapazitive Sensoren hinter den Fliesen, aber dafür ist es nun zu spät.
    Andreas
  • andi14
    Mir fallen nicht so wirklich Schaltstellen ein, die ich zusammenfassen könnte. Natürlich kann ich mir vorstellen, beim Eintreten in das Haus eine Taste zu drücken, die atmosphärisches Licht in der Halle, auf der Galerie, im Esszimmer, Wohnzimmer und der Küche schafft. Aber dann bin ich in einem dieser Räume angekommen und brauche nur noch dort Licht. Ich würde also wahrscheinlich eher noch mehr Schalter brauchen, um neben den Grundfunktionen noch Szenarien zu schalten. Ich würde wirklich gerne ein KNX System verbauen, zumal ich einfach daran glaube, dass es in Immobilien ab einer bestimmten Preisklasse einfach dazugehört.
    Hälts Du es wirklich für wahrscheinlich das zu zB immer 11 Taster unterschiedlich betätigst um das Licht genau anzupassen wenn Du dich gerade mal eben aufs Sofa legen willst. Spar Dir die Taster für die Einzelfunktionen.
    1 Tastendruck -> 1Szene -> TV schaltet sich ein, Stehleuchte hinter dem Sofa schaltet sich mit 50% ein, Tischleuchte auf dem Sideboard schaltet sich mit 30% ein, Ambientebeleuchtung über dem Kamin und die Storen fahren auf eine Position herunter dass die Sonne nicht im TV blendet.
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das es bei den Frauen manchmal etwas mehr Überzeugungsarbeit kostet gewisse Denkansätze mal auszublenden und die Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das Aha kommt mit Sicherheit, aber halt nicht direkt.
    Mein Fazit: Nie mehr ohne. Habe im übrigen im ganzen Haus genau 0 Schalter/Taster, aber ich überlege ob ich einen für die Musiksteuerung im Bad verbaue. Benötige ihn aber direkt an der Dusche in IP44
    Direkt in der Dusche benötigt man IPx7. IP44 reicht da nicht.
    Installationszone ? Wikipedia
    Schutzart ? Wikipedia
    Andi
  • bergdoktor
    und wenn man im Bad einen Präsenzmelder verbaut kann der das Licht gleich Frauenkompatibel gedämmt einschalten und der Herr drückt für die Flutlichtbeleuchtung eben dann den Taster.
    Da bei einem mittelmäßigen Taster dann noch 3-5 weitere Tasten übrig sind, kann man dort nach belieben die Rollos steuern, Musik anmachen und Lautstärke regeln, oder die Solltemperatur des Handtuchhalters für die nächste Stunde auf 30°C anheben.
    Die Möglichkeiten die KNX bietet sind viel vielfältiger als man sich als "Anfänger" mit "herkömmlicher" Haustechnik vorstellen kann. Der Appetit kommt beim Essen.
    Andreas
  • fahu
    Aber….ich mache z.B. morgens im Bad das Licht immer auf höchster Stufe an. Meine Frau liebt es gedämmt. Also brauche ich 2 Szenarien und 2 Schalter. ...
    Das stimmt so nicht. Du kannst einen KNX-Taster installieren und auf "schalten-dimmen" parametrieren.
    Dann kannst du mit einem Taster schalten und dimmen.
    Im diesem einfachsten Fall reicht dir hier ein KNX-Dimmaktor und ein 1-fach-Tastsensor. (Die grundlegenden KNX-Systemgeräte natürlich davon abgesehen.)
    Viele Grüße,
    Fabian
    P.S.: Ich will nicht aus dem Zusammenhang herausgreifen - nur so als Info gedacht.
  • Jache
    So Viele Taster? Wir haben im ganzen Haus 7 Stück (200qm)
    Uns reicht das. Bisher hat uns kein Taster gefehlt...
  • Equicon
    nachdem ich mir nun Eure Beiträge noch einmal in Ruhe durchgelesen habe……frage ich mich wirklich, ob ich KNX überhaupt brauche. Sorry.
    Den größten Vorteil sehe ich in der Steuerung des Außenlichts und in der Möglichkeit Abwesenheitsszenarien zu programmieren. Aber das Außenlicht kann ich auch über Dämmerungsschalter in Verbindung mit einer Schaltuhr regeln….
    Wenn ich Flure über Bewegungsmelder schalte hilft das sicherlich….aber meine Kinder können dann auch nicht mehr unbemerkt durch das Haus schleichen, wenn es einmal sein müßte….
    Was meint Ihr?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    ich glaube, Kollege PeterPan hat sich schon einmal zum Preis geäußert. In der Summe macht das nicht mehr viel aus. So sehe ich das auch . "Je Komplexer, desto besser...."
    Allerdings finde ich auch 30 Taster etwas umsmart.../ zuviel -> mehr mit Szenen arbeiten.
  • fanta2k
    ich hab bei mir einem gira 3 fach jeweils bei der zimmertür verbaut, habe halt einige zimmer
    mehr als einen pro raum (außer evtl schlafzimmer und wohnzimmer) ist sicher zuviel.
    Und im zentralem raum (wohnzimmer) statt einer schalterbatterie eben eine visu.
  • derBert
    Im Einzelnen ist es schwierig, genau zu sagen, was Du wo brauchst. Aber ich habe mir jedenfalls damals den wiederkehrenden Ruf im Forum "mach bloss nicht so viele Schalter!" intensiv zu Herzen genommen und jede einzelne Schaltstelle kritisch hinterfragt. So bin ich von knapp 30 auf 12 Stück runter gekommen. Den Rest erschlägt die Automatik oder der Tablet. Seltene Funktionen (Automatiksperre Treppenlicht o.ä.) liegen dann als Zweitfunktion auf Zwei-Tastenbedienung. Da das ganze komplett sauber beschriftet und einheitlich ist, bleibt es trotzdem übersichtlich. Nach 2 Jahren kann ich nur bestätigen "Ja, weniger ist mehr."
  • Equicon
    MathiasS, du hast vollkommen recht……so ist das unsmart. Allerdings muss ich, wie auch der eine oder andere hier im Forum, auch die Wünsche bzw. Gewohnheiten meiner Frau berücksichtigen "…warum 4 Lichter einschalten wenn eins reicht.."
    Und natürlich fehlt es mir an Erfahrung und Fachwissen, um smarte Funktionen zu erdenken. Aber dafür gibt es ja u.a. das Forum :-))
    Danke.
