- √ - Leerrohre und Blower Door Test
    [OT] - √ - Leerrohre und Blower Door Test
    ein wenig off Topic, aber mit was verschließt ihr die Leerrohre um bei dem BDT keine unerwünschten Luftströme zu erhalten?
    Andre
    ...and I thought my jokes were bad!
    Dafür gibt es Verschlussstopfen, z.B. von Fränkische: FWVS-E - Fränkische Rohrwerke
      Danke, das scheint genau das zu sein was ich gesucht habe.
        Ich empfehle Kaiser.. da sind die Stopfen nämlich geteilt und man kann bei Leitungen mit kleinem Querschnitt mehrere Kabel durch einen Stopfen führen.. wenn man das will.
        Siehe:
        Kaiser GmbH - Dichtstopfen 16-40
        PS: Die Kaiser-Homepage ist echt eine Zumutung...
          Siehe:
          Danke für die Tipps... Wie sieht es denn mit der Luftdichtheit der Kaiser Stöpsel aus?
            Verstehe die Frage nicht. Die sind genauso dicht wie die Fränkischen?
              Weil du geschrieben hast, dass die teilbar sind. Deswegen meine Frage, wenn die nachträglich installiert werden und deswegen eingeschnitten werden, ob die dann auch noch abdichten.
                Guck dir mal die Stopfen an. Die haben quasi in der "Mitte" einen dickeren Steg, damit dort der Gummi nicht einreist und man eben 2 Kabel durch bekommt, aber noch einen saubere Abschluss hat. Nachträglich ist dabei aber immer Mist. Egal ob Kaiser oder Fränkische. Da hast du das Richtige leider zu spät gedacht, das gehört bereits bei der Verlegung des Kabels durch das Rohr sauber abgedichtet und das Kabel durch den Stopfen gestoßen.
                  Ich werde diese mal ausprobieren.
                  PS: Ich kann die Stopfen noch alle drauf machen. Das mit dem nachträglichen Installieren kam mir nur so in den Sinn, wegen der Aussage mit dem Einschneiden. Nichts für ungut.
                  Merci
                    ich denke meine Frage passt hier ganz gut dazu:
                    Womit dichtet man eine bestehende Durchführung am Besten ab?
                    Also wenn man eigentlich nur mehr innen an die Klemmmdose kommt
                    aus der das Kabel nach Aussen läuft?
                    Dichtband aus dem Lüftungsbau?
                    Michael
                      Im Zweifelsfall mit allem um es dicht zu bekommen. Ich würde es, wenn es anders nicht mehr geht, mit Silikon verschließen (Kleiner Pfropfen). Aber das Dichtband aus dem Lüftungsbau wird es wahrscheinlich auch tun. Es herrschen ja keine großen Druckdifferenzen zwischen den beiden Enden.
                        Michael
                        Also ich nehme das den klassischen Elektriker-Kitt. Den kannst du jederzeit wieder rauskratzen. Silikon würde ich nicht nehmen.
                        thoern
                          Zitat von thoern Beitrag anzeigen
                          ...Silikon würde ich nicht nehmen.
                          Weil?
