BMS MCU-6 Jalousieaktor Höhe fixieren
    KNX/EIB BMS MCU-6 Jalousieaktor Höhe fixieren
    Hallo zusammen
    Die Führung einer Jalousie ist kaputt und ich kann diese erst bei wärmeren Temperaturen reparieren (Flüssigdübel). Nun möchte ich nicht riskieren, dass die Jalousie zu weit runterfährt und allenfalls kaputt geht.
    Kann ich im BMS MCU-6 Jalousieaktor irgendwo einstellen, dass diese spezielle Jalousie nur auf 70% runterfährt?
    Danke euch
    Griff
    HS3 - Trivum - Ekey net - ETS5 - FritzBox 7490 - HS-Experte 4.5
    Moin,
    ich kenne den Aktor nicht. Dass Problem wird jedoch sein: selbst wenn der Aktor es kann, müsste nach der Programmierung doch wohl erst eine Referenzfahrt über den kompletten Fahrweg gemacht werden.
    Mucki
      Hallo Mucki
      Ich habe im HS eine Logik, dass in einer vorbestimmten Konstellation andere Jalousien und diese Türjalousie zusammen runterfahren, die Türjalousie jedoch nur 70%. Das funktioniert bestens.
      Mit einer Einstellung im Aktor möchte ich verhindern, dass nicht versehentlich diese Jalousie vollständig herunterfährt (passiert relativ rasch).
      Grüsse Griff
