Welcher Doppeltaster für Tasterinterface?
    Hi Leute,
    kann ich diesen Doppeltaster: http://www.busch-jaeger-katalog.at/a...15#prettyPhoto
    mit dem Tasterinterface: https://www.voltus.de/hausautomation...asterinterface kombinieren?
    Ich würde gerne zwei unabhängige Aktorenkanäle schalten mit einem Doppeltaster.
    Geht das mit diesem, oder gibt es bessere?
    Danke
    Vaillan
    Was spricht gegen den 2000/5 US? Kostet nur die Hälfte und ist für den Zweck völlig ausreichend.
    Gruß Andreas
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen
      Der hat doch nur eine Wurzel.
      Hänge ich dann beide Tasterinterfacekanäle bei der Wurzel in eine Klemme?
      Dann kann ich den Schaltvorgang von linken oder rechten Taster nicht mehr unterscheiden, oder habe ich da einen Denkfehler?
        Ja.
        Eine Seite Gemeinsamer, andere Seite die einzelnen Eingänge des Interfaces. Siehe auch die Anleitung auf Seite 60 links unten. Bei den 2-fach und 4-fach ist es intern einfach nur gebrückt, so dass du für jeden Kanal 2 Drähte hast. Das 6-fach-Interface hat sowieso schon nur 2 Drähte für den Gemeinsamen...
        Gruß Andreas
          Hab ich schon im Schaltbild gesehen - mein Fehler.
          Hab auch nicht gesehen, dass es sich in deiner Empfehlung um einen Schalter handelt.
          Ich habe nicht erwähnt, dass ich Taster für die zentral Aus Funktion verwenden möchte.
          Da das aber intern im Tasterinterface alles gebrückt ist, sollte dieser Doppeltaster auch reichen: http://www.busch-jaeger-katalog.at/1...1,artikel.html oder?
            Ups. Augen nicht richtig aufgemacht...
            Ja. (Ist im Prinzip ja das gleiche, nur das er 2 Federn und nen Blechstreifen eingebaut hat.)
            Gruß Andreas
              Supi Danke.
              Und wieder Geld gespart
