Werkseinstellungen aber Adresse behalten
    Moin zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit ein im Projekt bereits programmiertes Gerät ("rumgetestet und alles verstellt") einfach auf die Grundeinstellungen zu setzen?
    Also:
    1. Adresse behalten (!)
    2. Alle Einstellungen so als hätte man das Gerät gerade aus dem Katalog importiert
    3. Alle Verknüpfungen mit Gruppenadressen trennen.
    Oder ist die "einfachste Art" Löschen, neu importieren, Adresse neu vergeben?
    LG
    Tobias
    Irgendwo gibt es in der ETS die Funktion Gerät entladen (ich glaube bei Programmieren-sitze aber nicht am richtigen Rechner), wenn die auch die Adresse zurücksetzt wird es trotzdem die schnellste Methode sein.
    Florian
      ...und beim Aufspielen des Applikationprogramms werden dann wieder alle gemachten Einstellungen aus der ETS aufgespielt! Das funktioniert leider nicht.
      Die einzige Möglichkeit um die Defaulteinstellungen zu bekommen besteht darin das "alte" Gerät zu löschen und aus dem Katalog wieder als "neues" Gerät hinzufügen, man muss dann aber die Adresse neu programmieren...
        Ich habe gerade folgendes probiert:
        • Gerät entladen
        • Gerät Parken
        • neues Gerät eingefügt und die alte PA eingegeben,
        • Programmieren / Applikation programmieren
        Anschließend hatte ich ein "jungfräuliches" Modul auf der alten PA. der Zeitaufwand war minimal.
        Florian
          Moin, danke, hatte ich mir gedacht dass man es löschen muss.
          Aber was bewirkt Entladen und parken (und danach muss man es ja doch irgendwie entfernen)? Das neue kommt hier doch auch aus dem Katalog oder kann man es "vom Parkplatz" jungfräulich zurückholen?
          LG
          Tobias
            In deinem Fall ist das irrelevant. Das ist nur interessant, wenn du das Gerät abklemmst und später irgendwo anders wieder installieren willst. Damit hast du dann ein quasi jungfräuliches Gerät.
              entladen, weiß ich leider nicht, habe es probiert,
              parken: ich wollte ja anschließend meine alte Konfiguration wiederhaben. Du darfst es gern einfach löschen.
              Aber du musst nicht den Programmierknopf drücken, es kann also ruhig irgendwo eingebaut sein.
              Florian
                OK, danke
                  Was spricht gegen den Button "Standardparameter", den es zumindest bei meiner ETS 4 gibt, sobald man im Gebäude-Fenster ein Gerät anklickt?
                    Damit sind aber die Gruppenadressen weiterhin vergeben.
                      Ah, dann war das Zufall, dass bei meinem MDT-Dimmaktor die Standardeinstellung "kein Kanal aktiv" ist. Da wurden dann als Folge auch alle GAs entfernt.
                        Werd ich testen
                        Florian
                          So, hier die Ergebnisse. Es gibt in der ETS5 bei Entladen die Funktion Applikation Entladen, das macht genau das, was oben gewünscht war.
                          Florian
                            Florian
                            Aber dann sind die Parameter immer noch alle unverändert "verhunzt", wenn man das Gerät sauber neu programmieren will, muss man trotzdem alles manuell aufräumen (wurde in #3 ja schon gesagt).
                            Den gibt es offenbar in der ETS5 nicht mehr.
                            Also bleibt wirklich nur Löschen und neu Hinzufügen :-(
                            LG
                            Tobias
                              Hallo Tobias,
                              Doch.
                              Gruß, Klaus
                              This gallery has 1 photos.
