- √ - Longpress auf dem i*
    Hab mal die Touchevents mit Hilfe hiervon RossBoucher.Com » Funk Rock » Blog Archive » iPhone Touch Events in JavaScript
    zum gewohnten Verhalten gezwungen.
    einfach nur ajax.js und start.htm austauschen.
    Viel Spaß
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    frage
    Hallo Nils,
    Ich versuche deine neue entwicklung auf meiner Home Server zu testen, aber, geht gerade noch nicht.
    In der Start.htm datei steht:
    /opt/hsav/winclassic.css
    Aber bei mir fehlt der 'winclassic.css', diesem Datai kann ich nicht finden ?
    Ober ist dieser nicht sichtbahr?
    gruss, Marco
      Hallo Nils
      Wenn ich die beiden Dateien auswechsle, funktioniert xxlongpress
      Wenn ich aber den Cache des Browsers lösche, so dass ich die Anmeldedaten neu eingeben muss, kann ich in den Feldern mit Ipad und Iphone nichts eintragen!
      So wie ich rausgefunden habe, liegt es an der Start.htm datei!
      Äs grüessli us der Schwiz
      Roger
      MbM Systems
      Member Konnex Swiss
        Hallo!
        Ich habe auf dem Ipad auch das Problem mit der Anmeldung.
        Kann auch nichts reinschreiben, bin es aber mal mit der Adresszeile umgangen und hab es dort eingetragen.
        Das eigentliche Problem hab ich aber mit xxlongpress.
        Lass ich beim Runterdimmen die Taste los wird nochmal ein Tastendruck ausgeführt und das Licht geht ganz aus.
        Oder bei den Rollos, lass ich los kommt immer gleich ein zweiter Befehl nach und die Rollos bleiben stehn.
        Wenn ich aber während dem dimmen vom Tastersymbol aufs Hintergrundbild fahre wird beim Losslassen kein zweiter Befehl ausgeführt und der Dimmvorgang würde funktionieren.
        Auf dem Ipad ist IOS 4.3.2 und am
        HS Ajax 1.00, XXAPI 1.05
        Gibts dazu vielleicht schon eine Lösung, oder wie macht Ihr es?
        lg, richard
          Kann mich meinen Vorrednern anschliessen: Es scheint noch nicht ganz zu funktionieren. Zumindest habe ich das selbe Phänomen:
          Ist bei mir genauso
          Dito
          Nils, ist die Datai winclassic.css nötig, oder gibt es eine andere Lösung? Unter Windos funktioniert die xxlongpress einwandfrei.
          Danke!
          Juergen
            Hi
            funktioniert xxlongpress auf dem IPAD eigentlich ?
            Bei mir kommt dort immer der kopieren-Button vom Ipad.
            Olli
