xxAPI 1.05 Betatest
Du meinst also wenn auf den Visualarm Klingel ein weiterer Visualarm (klingel/was immer) kommt, während der erste noch nicht geschlossen ist.
Hallo Nils!
Ich habe jetzt mit der XXAPI 1.05 ein Popup angelegt welches beim auslösen der Klingel als Visualarm in den Vordegrund geholt wird. Auf dem Popup ist der XXTRIGGER*20000 mit Navigation zurück. Funktioniert soweit auch, nur wenn ein Event Klingeln eintrifft, wärend das Popup geöffnet ist, schliest sich das Popup nach 20 sek., aber der Popuphintergrund liegt immer noch auf der Visuseite. Somit ist keine Bedienung mehr möglich.
Xxapi
Where can i download the new version XXAPI 1.05 and is there a demoproject with the XXlongpress.
thanks
Dirk
So nachdem es Schwierigkeiten mit dem Modul gab, bitte nochmal updaten.
So nochmal updaten,
Die XXTRIGGER Timer werden jetzt beim verlassen der Seite gelöscht
Natürlich funktioniert das
würde euch das doch sonst nicht freischalten
XXINACTIVE hat sich ja wohl erledigt oder? Da hast du ja wohl zwangsläufig die Maus bewegt.
XXTRIGGER geht auch nicht da es ein laufender Timer ist, hmmm was mich gerade überlegen lässt, den muss ich wohl auch wieder killen wenn ich die Seite verlasse.
vielleicht kommt dann nachher mal ein Update dafür
Hi Nils,
bin jetzt auch auf 1.05.
XXCLICK*SHOW*XXEXECUTE*xxAPI.toggleModul(?QTR?,1);
XXCLICK*HIDE*XXEXECUTE*xxAPI.toggleModul(?QTR?,0);
Funktioniert.
Hätte einen Wunsch. Ist es möglich, beim reaktivieren von Modulen, den Zähler für XXTRIGGER bzw. XXINACTIVE neu zu starten.
Wenn Module aus einem Modul heraus ausgeblendet werden sollen.
Code:XXCLICK*SHOW*XXEXECUTE*top.xxAPI.toggleModul(?QTR?,1); XXCLICK*HIDE*XXEXECUTE*top.xxAPI.toggleModul(?QTR?,0);
Bitte nochmal neu laden, in dem toggleModul war ein fester Modulname
Danke Nils,
Werde das gleich ausprobiern.
(dass mit dem navigation zuruck)
Mit XXtrigger war es bis jetzt auch gelungen, aber auf diesem weise ist es schoner.
Gruss, Marco Douwma
So die BETA ist jetzt 1.05
XXTRIGGER hat jetzt optional einen Timeout
also
XXTRIGGER*10000
löst den Trigger nach 10 Sekunden aus (geht auch mit Navigation zurück beim Visualarm)
Modul an/ausCode:XXCLICK*SHOW*XXEXECUTE*xxAPI.toggleModul(?QTR?,1); XXCLICK*HIDE*XXEXECUTE*xxAPI.toggleModul(?QTR?,0);
sollte auch mit dem VLC gehen da ich nur den Wert visibility und nicht display veränder.
Ausserdem wird der Refresh der Modulseite beim verstecken auf 10 Sekunden gesetzt und beim wieder anzeigen zurück auf seinen eigentlichen Wert
BETA wird zu RC - BETA wird ab morgen zur 1.05
So ich hab einen neuen TAG erstellt.
Wer auf dieser Version bleiben möchte, die ansonsten unverändert in spätestens 2 Wochen stable wird, der ändert bitte sein Versionsanfrage von beta auf rc.
Auf beta werden ab Morgen neue features hinzugefügt
Nein keine Änderung BETA ist lebendig
Nur bei stable passiert NIE etwas ohne Versionsänderung.
Aber auch bei BETA gibts eigentlich (zumindest nicht mutwillig
) Versionen die einen Fehler aufweisen.
Evtl. mach ich um die gewünschten Features einbauen zu können aber sonst noch "rc" auf.
Dann kann da die jetzige BETA rein und in der BETA kanns wieder features geben.
hi nils,
danke dass du an dem Thema drangeblieben bist! Ist die Änderung an der Version zu erkennen? 1.04b oder so etwas?
viele Grüße
Fabian
So ich nem jetzt mal eine Funktion raus, die eigentlich helfen sollte zuviele Verbindungen zu halten.Zitat von Wasserkocher Beitrag anzeigenhilft alles nix, siehe Screenshot :-(
edit: Die Fehler treten immer im Zusammenhang mit dem Call von xxmodulclick und TOP auf. Also immer wenn ich eine meiner Hauptframe Seiten lade. Z.B. bei: XXMODULCLICK**TOP*VISUMenu der HS sagt dann OHOH : FAVICON.ICO
Also "BETA User" bitte die xxAPI neu laden und weiter berichten.
