Bei mir sieht das so aus:
Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
Meinst Du die alexa.php welche beim Baustein 19000646 dabei ist? Diese ist noch vom 19.02. 17:52 und läuft bei mir!
Habe ich Tomaten auf den Augen?
An dem Thread find ich keine LinkYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ja, genau sowas befürchte ich auch.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenIch will niemandem zu nahe treten, aber ich fand das lustig und merkenswert... ausserdem passt ja auch irgendwie zum Thema
https://xkcd.com/1807/
Darum bin ich gespannt, was von Amazon noch in Bezug auf eine Sprechererkennung kommt.
Kürzlich gab es eine Mitteilung dazu, dass an sowas gearbeitet wird für Alexa.
Generell fände ich es auch nicht schlecht, wenn Alexa einfach um eine Authorisation für eine kritische Aktion fragen würde.
Zum Beispiel gibt Sie mir eine Zahl und anhand einer einfachen mathematischen Aufgabe, berechne ich im Kopf aus der Challenge die Antwort.
Ist natürlich sehr nerdig.
Aktuell behelfe ich mir einfach damit, dass der Ring immer rot leuchtet und das Mikrofon stumm geschaltet ist.
Stattdessen spreche ich dann in die Amazon Echo Remote. Das klappt super.
ich sehe ihn auch. Ist ein zip-File.Zitat von b54 Beitrag anzeigenhartwigm bist Du evtl nicht eingeloggt ? ich sehe den Anhang.
Ist in der Tat noch ein Fehler in der alexa.php.
Versuch mal angehängte alexa.php
So habe ich es auch probiert, aber da kommt keine LocationIm Custom Slot Type "Switch_Name_Type" das Wort "Musik" ergänzen.
Als Antwort bekomme ich nur einfachen Schaltbefehl empfangen
der Receiver liefert {"group":"schalten","name":"musik","location":""," value":0,"queue":179962176}
mache ich das mit Licht, dann wird Location korrekt belegt
Ja, vielleicht einfach mal ein Update auf die aktuelle Version machen... Receiver und Validator ....Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigenMeine Alexa hört soweit schon auf mich, ich habe allerdings recht viele Fehler im Log der folgenden Art im Alexa Receiver
Hast du eine Idee?
Nein, das geht m.W. nicht, da die Device ID nicht ausgewertet werden kann. Ist zumindest mein letzter Stand. D.h. Echos, die demselben Account zugeordnet sind, können nicht unterschieden werden.Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
a.) Gibt es einen Weg bestimmte Funktionen einem dot zuzuordnen, bzw. anderen Dots zu verbieten?
Im Custom Slot Type "Switch_Name_Type" das Wort "Musik" ergänzen.Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenb.) Ich schalte die Musik in meinem Büro mit dem Kommando
"Alexa schalte Licht im Büro an/aus"
Was muß ich unternehmen, damit ich hier Musik <Raumbezeichnung> sagen kann?
Danach sollten dann folgende Befehle möglich sein:
Alexa, starte EDOMI und schalte die Musik im Büro ein.
Alexa, starte EDOMI und schalte im Büro die Musik ein.
Alexa, starte EDOMI und schalte die Musik ein.
Den Alexa Command Validator musst du natürlich entsprechend an den Eingängen konfigurieren.
Nachdem es nun läuft, habe ich versucht den Fehler nochmals zu produzieren, will aber nicht mehr!Was genau war es denn? Wenn man damit EDOMI abschießen kann, dann würde ich das gerne im Error handling abfangen.
Keine Ahnung wie ich das hinbekommen habe!
Jetzt habe ich aber noch 2 Fragen.
alexa_logik.PNGNabend André,
Meine Alexa hört soweit schon auf mich, ich habe allerdings recht viele Fehler im Log der folgenden Art im Alexa ReceiverHast du eine Idee?LBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
Der Ausgang bei Rolläden Position wird automatisch auf 0-255 skaliert.
Wenn du also 100% sagst, dann sollte an A2 des Command Validators 255 rauskommen.
