MikroTik über LBS steuern | Edomi
  • Janncsi
    Zum Verteilen hast du Recht! Klang für mich nur so, dass die Scripte erstellt werden sollen, um Backup-Sicherheit zu haben...
    Ich hab jedenfalls gerade erst einmal ein Backup auf meinen externen Host abgelegt.... Sowas wie vor drei Wochen passiert mir nie wieder :-D
  • coliflower
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Backup-Funktion
    Ich hoffe, ich erinnere mich richtig, aber hier sollte man die Export- anstatt des Backup-Funktion verwenden zum ein Setup zwischen verschiedenen Geräten zu verteilen ...
  • Janncsi
    Was soll ich sagen....einfach mal n paar Tage nicht an dem Thema krampfhaft sitzen und versuchen, bisschen die Gedanken schweifen lassen und einfach mal was ausprobiert...im Ergebnis, dass es nun funktioniert :-D
    Der Fehler ist im Rückblick gesehen auch total simpel, aber, und das finde ich die Perversität, nirgends dokumentiert in den Wiki's. Was bringt mir ein Wiki bei Mikrotik für CRS:Examples, wenn dort InterVlan-Routing beschrieben ist, aber kein einziger Hinweis auf die Routes gegeben wird?!
    Ich habe soeben einfach mal die Routen so angegeben, wie ich eine Kommunikation zwischen den Vlans wünsche und zack funktioniert es...Anbei mal ein Bild:
    Bildschirmfoto vom 2017-12-11 21:45:38.png
    Alles läuft auf einmal ohne Probleme.....ich frage mich, wieso ich so viele Nächte fluchen musste, wnen es am Ende so einfach gewesen ist....
    Jetzt werde ich mich erst einmal einer ordentlichen Firewall widmen
    @saegefisch
    Du hast die Backup-Funktion schon gefunden? Da brauchst keine Skripte schreiben ;-)
  • saegefisch
    Seit ein paar MInuten! Freudentränen! Naja, zumindest fast... Bin mittlerweile ein deutliches Stück weiter mit CAPsMAN und mehreren VLANs und hAP. Es geht noch nicht alles (scheint aber - nach frustrierten Wochen - seit ein paar Minuten endlich nur noch FW sein). Wenn es geht, mache ich mir für meine Geräte ohnhin Scripte, um von den zurück gesetzten MT-Blechen jerdezeit zum Laufen zu kommen (derzeit: 6.41rc61). Die stelle ich dann hier gerne zur Verfügung und mit etwas Anpassung sollten die bei jedem laufen.
    Wird aber vermutlich erst kommendes WE.
    Nachtrag: hAP mit 2 Radios (2,4 + 5GHz) via CAPsMAN und 5 VLAN, an RB und hAP Trunk + AccessPorts, DNS, DHCP, schheint alles zu gehen. FW ist noch doof, aber wird schon...ein weites Feld mit neuen Abenteuern...
    Zum NAT: Es reicht auf jeden Fall ein NAT für alle VLAN. Es sei denn, man will welche raus halten - dann per IP oder Interface-List einschränken.
    Also: Keinesfalls verzweifeln!
    Zuletzt geändert von saegefisch; 08.12.2017, 19:02. Grund: Typo + Nachtrag
  • Janncsi
    Also, habe es leider erst jetzt gerade geschafft, aber es funktioniert leider auch nicht :-(
    Ich bin echt am Verzweifeln...
    den Test mit nslookup werde ich heute Abend machen können
  • jonofe
    achso, ja, wenn du es ohne spezifische Netzangabe machst, dann reicht vermutlich ein Eintrag.
  • Janncsi
    Jedes Vlan brauch eine NAT? Ich dachte nur der ausgehende Port?!
    Mein Weib verschwindet gleich ins Bett, dann werde ich mich wohl mal kurz austoben und jedem Vlan mal ne NAT geben...gebe danach Rückmeldung
  • jonofe
    Hast du denn für jedes VLAN die entsprechende masquerading Regel eingetragen?
    /ip firewall nat print
    sollte eigentlich für jedes VLAN einen Eintrag in folgender Form liefern.
    chain=srcnat action=masquerade src-address=10.0.10.0/24 out-interface=eth1-wan log=no log-prefix=""
  • Janncsi
    Internet habe ich über Deutsche Glasfaser, sprich FTTH
    Realisiert über DHCP-Client am eth1.
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1_wan use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    NAT ist auch im Mikrotik auf dem eth1. Auch nur ganz einfach masquerade
    Auch eine Firewall habe ich erst einmal nicht aktiviert...
    Das "use-peer-dns=no" habe ich übrigens auch schon auf yes gehabt....brachte keinen Unterschied
  • jonofe
    Hast du noch einen DSL Router davor, der NAT/masq macht? Oder wie sieht deine Internetanbindung aus?
  • Janncsi
    Ich denke auch, dass es DNS ist.
    Habe extra den einzelnen DHCP-Servern einen DNS zugeordnet...
    Einmal die Routing-Tabelle:
    [Oberwichtel@MikroTik] > /ip route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
     #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
     0 ADS  0.0.0.0/0                          100.69.64.1               1
     1 ADC  10.0.0.0/24        10.0.0.1        br1                       0
                                               vlan99
     2 ADC  10.0.10.0/24       10.0.10.1       vlan10                    0
     3 ADC  10.0.20.0/24       10.0.20.1       vlan20                    0
     4 ADC  10.0.30.0/24       10.0.30.1       vlan30                    0
     5 ADC  10.0.40.0/24       10.0.40.1       vlan40                    0
     6 ADC  10.0.50.0/24       10.0.50.1       vlan50                    0
     7 ADC  10.0.60.0/24       10.0.60.1       vlan60                    0
     8 ADC  100.69.64.0/18     100.69.77.212   eth1_wan                  0
    [Oberwichtel@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
    Flags: D - dynamic
     #   ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
     0   10.0.0.0/24        10.0.0.1        8.8.8.8
                                            8.8.4.4
     1   10.0.10.0/24       10.0.10.1       8.8.8.8
                                            8.8.4.4
     2   10.0.20.0/24       10.0.20.1       8.8.8.8
                                            8.8.4.4
     3   10.0.30.0/24       10.0.30.1
     4   10.0.40.0/24       10.0.40.1
     5   10.0.50.0/24       10.0.50.1
     6   10.0.60.0/24       10.0.60.1
    [Oberwichtel@MikroTik] > /ip dns print
                          servers: 8.8.8.8,8.8.4.4
                  dynamic-servers:
            allow-remote-requests: yes
              max-udp-packet-size: 4096
             query-server-timeout: 2s
              query-total-timeout: 10s
           max-concurrent-queries: 100
      max-concurrent-tcp-sessions: 20
                       cache-size: 4096KiB
                    cache-max-ttl: 1w
                       cache-used: 18KiB
  • jonofe
    Nach dem was du schreibst scheint es doch ein DNS Problem zu sein. Wie wird denn der DNS Server in den VLANs gesetzt? Kannst du per nslookup Namen auflösen?
    Und wie sieht deine Routing Tabelle aus? (/ip route print)
  • Janncsi
    Hmm, hat keine eine Idee? jonofe Hatte hier auch auf dich gehofft, dass du hier eventuell einen Fehler findest, da du doch sehr tief in der Materie steckst...
    Anbei nochmal meine Interfaces...
    [Oberwichtel@MikroTik] /interface> export
    # dec/04/2017 16:52:45 by RouterOS 6.41rc56
    # software id = XXXX-XXXX
    # model = CRS125-24G-1S
    # serial number = XXXXXXXXXXXX
    /interface bridge
    add name=br1 protocol-mode=none
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=eth1_wan
    set [ find default-name=ether2 ] name=eth2_nas
    set [ find default-name=ether3 ] name=eth3_wap_unten
    set [ find default-name=ether4 ] name=eth4_dmz
    set [ find default-name=ether5 ] name=eth5_wap_oben
    set [ find default-name=ether6 ] name=eth6_av_receiver
    set [ find default-name=ether7 ] name=eth7_wap_outdoor
    set [ find default-name=ether8 ] name=eth8_leer
    set [ find default-name=ether9 ] name=eth9_leer
    set [ find default-name=ether10 ] name=eth10_printer
    set [ find default-name=ether11 ] name=eth11_kwl
    set [ find default-name=ether12 ] name=eth12_fritzbox
    set [ find default-name=ether13 ] name=eth13_schlafzimmer_tv
    set [ find default-name=ether14 ] name=eth14_schlafzimmer_bett
    set [ find default-name=ether15 ] name=eth15_knx
    set [ find default-name=ether16 ] name=eth16_satreceiver
    set [ find default-name=ether17 ] name=eth17_edomi
    set [ find default-name=ether18 ] name=eth18_heos_link
    set [ find default-name=ether19 ] name=eth19_heos_jonathan
    set [ find default-name=ether20 ] name=eth20_heos_leonie
    set [ find default-name=ether21 ] name=eth21_kueche
    set [ find default-name=ether22 ] name=eth22_wohnzimmer_couch
    set [ find default-name=ether23 ] disabled=yes name=eth23_wohnzimmer_tv
    set [ find default-name=ether24 ] name=eth24_management
    /interface vlan
    add interface=br1 name=vlan10 vlan-id=10
    add interface=br1 name=vlan20 vlan-id=20
    add interface=br1 name=vlan30 vlan-id=30
    add interface=br1 name=vlan40 vlan-id=40
    add interface=br1 name=vlan50 vlan-id=50
    add interface=br1 name=vlan60 vlan-id=60
    add interface=br1 name=vlan99 vlan-id=99
    /interface bridge port
    add bridge=br1 interface=eth2_nas
    add bridge=br1 interface=eth3_wap_unten
    add bridge=br1 interface=eth4_dmz
    add bridge=br1 interface=eth5_wap_oben
    add bridge=br1 interface=eth6_av_receiver
    add bridge=br1 interface=eth7_wap_outdoor
    add bridge=br1 interface=eth8_leer
    add bridge=br1 interface=eth9_leer
    add bridge=br1 interface=eth10_printer
    add bridge=br1 interface=eth11_kwl
    add bridge=br1 interface=eth12_fritzbox
    add bridge=br1 interface=eth13_schlafzimmer_tv
    add bridge=br1 interface=eth14_schlafzimmer_bett
    add bridge=br1 interface=eth15_knx
    add bridge=br1 interface=eth16_satreceiver
    add bridge=br1 interface=eth17_edomi
    add bridge=br1 interface=eth18_heos_link
    add bridge=br1 interface=eth19_heos_jonathan
    add bridge=br1 interface=eth20_heos_leonie
    add bridge=br1 interface=eth21_kueche
    add bridge=br1 interface=eth22_wohnzimmer_couch
    add bridge=br1 interface=eth23_wohnzimmer_tv
    add bridge=br1 interface=eth24_management
    add bridge=br1 interface=cap1
    add bridge=br1 interface=cap2
    /interface ethernet switch egress-vlan-tag
    add tagged-ports=eth24_management,switch1-cpu vlan-id=99
    add tagged-ports=eth3_wap_unten,eth5_wap_oben,switch1-cpu vlan-id=10
    add tagged-ports=switch1-cpu vlan-id=20
    add tagged-ports=switch1-cpu vlan-id=30
    add tagged-ports=switch1-cpu vlan-id=40
    add tagged-ports=switch1-cpu vlan-id=50
    add tagged-ports=switch1-cpu vlan-id=60
    /interface ethernet switch ingress-vlan-translation
    add customer-vid=0 new-customer-vid=10 ports=eth2_nas,eth10_printer,eth14_schlafzimmer_bett,eth22_wohnzimmer_couch,eth21_kueche
    add customer-vid=0 new-customer-vid=99 ports=eth3_wap_unten,eth5_wap_oben,eth7_wap_outdoor,eth24_management
    add customer-vid=0 new-customer-vid=30 ports=eth12_fritzbox
    add customer-vid=0 new-customer-vid=40 ports=eth6_av_receiver,eth13_schlafzimmer_tv,eth16_satreceiver,eth23_wohnzimmer_tv
    add customer-vid=0 new-customer-vid=50 ports=eth18_heos_link,eth19_heos_jonathan,eth20_heos_leonie
    add customer-vid=0 new-customer-vid=20 ports=eth11_kwl,eth15_knx,eth17_edomi
    /interface ethernet switch vlan
    add ports=eth2_nas,eth10_printer,eth14_schlafzimmer_bett,eth21_kueche,eth22_wohnzimmer_couch,switch1-cpu vlan-id=10
    add ports=eth11_kwl,eth15_knx,eth17_edomi,switch1-cpu vlan-id=20
    add ports=eth12_fritzbox,switch1-cpu vlan-id=30
    add ports=eth6_av_receiver,eth13_schlafzimmer_tv,eth16_satreceiver,eth23_wohnzimmer_tv,switch1-cpu vlan-id=40
    add ports=eth18_heos_link,eth19_heos_jonathan,eth20_heos_leonie,switch1-cpu vlan-id=50
    add ports=eth3_wap_unten,eth5_wap_oben,eth24_management,switch1-cpu vlan-id=99
  • Janncsi
    Ich habe solch ein Brett vorm Kopf und brauche mal eure Hilfe...
    Anbei mal der Export meiner Konfiguration...befinde ich mich in der Bridge=br1 funktioniert Internet und auch das Routing in die Vlans super sauber. Ich habe weder einen Delay beim Aufruf von Seiten noch sonst etwas. Was hier nicht geht ist das Routing von einem Vlan in das andere. Dies funktioniert aber, wenn ich manuell eine Route zur Dst. Adress setze mit dem Gateway des Ursprungs-Vlan.
    Wenn ich aber nun im Anhang befindliche Konfiguration nutze, geht gar nichts mehr. Ich komme sowohl aus dem Vlan10, als auch Vlan99 nur noch sporadisch ins Internet. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich nur Seiten geöffnet bekomme, mit Wartezeit, die noch irgendwo im Cache des DNS hängen. Alle neuen DNS-Anfragen ergeben keine Antwort...
    Vielleicht kann ja jemand was mit dem Export anfangen...irgendwo stehe ich so derbe auf dem Schlauch...ich meine alles richtig konfiguriert zu haben, aber ich finde den Fehler nicht.
    [Oberwichtel@MikroTik] > /ip export
    # dec/04/2017 19:40:18 by RouterOS 6.41rc56
    /ip pool
    add name=pool_vlan99 ranges=10.0.0.2-10.0.0.20
    add name=pool_vlan10 ranges=10.0.10.100-10.0.10.200
    add name=pool_vlan20 ranges=10.0.20.100-10.0.20.110
    add name=pool_vlan30 ranges=10.0.30.100-10.0.30.110
    add name=pool_vlan40 ranges=10.0.40.100-10.0.40.150
    add name=pool_vlan50 ranges=10.0.50.100-10.0.50.150
    add name=pool_vlan60 ranges=10.0.60.100-10.0.60.150
    /ip dhcp-server
    add address-pool=pool_vlan99 always-broadcast=yes disabled=no interface=vlan99 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan99
    add address-pool=pool_vlan99 disabled=no interface=br1 lease-time=1w3d name=dhcp_br1
    add address-pool=pool_vlan10 disabled=no interface=vlan10 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan10
    add address-pool=pool_vlan20 disabled=no interface=vlan20 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan20
    add address-pool=pool_vlan30 disabled=no interface=vlan30 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan30
    add address-pool=pool_vlan40 disabled=no interface=vlan40 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan40
    add address-pool=pool_vlan50 disabled=no interface=vlan50 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan50
    add address-pool=pool_vlan60 disabled=no interface=vlan60 lease-time=1w3d name=dhcp_vlan60
    /ip address
    add address=10.0.0.1/24 interface=br1 network=10.0.0.0
    add address=10.0.0.1/24 interface=vlan99 network=10.0.0.0
    add address=10.0.10.1/24 interface=vlan10 network=10.0.10.0
    add address=10.0.20.1/24 interface=vlan20 network=10.0.20.0
    add address=10.0.30.1/24 interface=vlan30 network=10.0.30.0
    add address=10.0.40.1/24 interface=vlan40 network=10.0.40.0
    add address=10.0.50.1/24 interface=vlan50 network=10.0.50.0
    add address=10.0.60.1/24 interface=vlan60 network=10.0.60.0
    /ip dhcp-client
    add address=10.0.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.0.1
    add address=10.0.10.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.10.1
    add address=10.0.20.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.0.20.1
    add address=10.0.30.0/24 gateway=10.0.30.1
    add address=10.0.40.0/24 gateway=10.0.40.1
    add address=10.0.50.0/24 gateway=10.0.50.1
    add address=10.0.60.0/24 gateway=10.0.60.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=eth1_wan
    P.S.: Ja, ich habe aktuell keine Firewall am Laufen ;-)
  • benji
    so klappt es jetzt. Danke
