MikroTik über LBS steuern | Edomi
  • jonofe
    Die DMZ kann der Mikrotik Router realisieren, dafür ist kein FB notwendig, denn schließlich ist es ja ein Router mit 10 Ports (Telefon macht bei mir der Asterisk).
    Klaus007 : Habe schon lange auf dieses Modem gewartet. Welches Modem ist es genau? Der Link oben funktioniert nicht.
    Ich denke dieses hier, oder?
    http://www.mikrotik-shop.de/Interfac...lco::2192.html
    Allerdings ist auch hier der Lagerbestand rot, wie bei dem Allnet Modem in allen anderen Shops auch. Wann hast du das bestellt?
  • saegefisch
    cool. Allerdings verliert man die DMZ zwischen FB und MikroTik und die (ohne Zusatzaufwand lauffähige) VoIP der FB mit DECT,...
  • Klaus007
    Hallo!
    Es gibt jetzt ein SFP-Modem (http://www.mikrotik-shop.de/Interfaces/ ... :2192.html) als Ersatz für die Fritzbox/Draytek,.... im Bridgemodus. Funktioniert bei mir 1A mit 80/15mBit VDSL mit Vectoring.
  • jonofe
    Ich habe in einem Shop einen Listenpreis von 459$ beim CRS328 gesehen. Im Vergleich zu den 189$ des CRS125 und den 199$ des CRS326 ist das schon ein Unterschied (wenn der Preis denn stimmt).
  • ak68
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Mit 24xPoE und 4 SFP wird es vermutlichen eine andere Preisliga sein ...
    Glaube ich nicht, da es eine Weiterentwicklung der CRS326-Serie ist, diese hat im Vergleich zur hochpreisigen CCR-Serie einen recht schwachbrüstigen Prozessor
    Ein (bereits verfügbares) Beispiel der gleichen Serie ist:
    https://shop.omg.de/mikrotik/routerb...2s-rm/a-14406/
    angekündigt wurde der o.g. Router bereits, jedoch ist der Liefertermin (nach Anfrage bei omg.de) noch unbekannt:
    https://shop.omg.de/mikrotik/routerb...4s-rm/a-14454/
    Zuletzt geändert von ak68; 14.11.2017, 22:49.
  • jonofe
    Jaaaa .. .sehr cool ... den habe ich noch nicht mal auf der offiziellen MikroTik Seite gefunden.
  • Glotzkowski
    Ob man da einer osteuropäischen Webseite trauen kann?
    144mm tief, danach sieht das Bild kaum aus, eher wie 440x400x14 mm aber ich lasse mich überaschen, was auf der Herstellerseite genannt wird, sobald das Gerät verfügbar ist.
  • eghetto
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    Hat dazu schon jemand die Spezifikationen gefunden?
    440 x 144 x 44 mm
    https://www.ip-sa.pl/wiki/Wiki.jsp?p...4S-plus-RM-ENG
    Zuletzt geändert von eghetto; 14.11.2017, 15:00. Grund: Link korrigiert
  • Glotzkowski
    Ja, den würde ich auch erwerben.
    Allerdings finde ich die Einbautiefe auf den Bildern etwas zu viel, der CRS125 ist perfekt.
  • shortyle
    Sowas quasi
    CRS328
  • Janncsi
    Das stimmt, dafür habe ich mir einfach einen kleinen POE-Injektor bei eBay geschossen.
    Wenn der CRS noch mit POE käme, dann wäre es eine non-plus-ultra-Lösung!
  • jonofe
    Das einzige was dem CRS125 fehlt ist PoE out für die beiden wAP.
  • Janncsi
    Ansonsten kann man die Videos auf Youtube von den Pascom-Brüdern ebenfalls sehr empfehlen!!! Haben mir immer wieder geholfen.
    Wenn man Capsman meint richtig konfiguriert zu haben und es sollte trotzdem nicht funktionieren, einfach mal die Zertifikate löschen, so dass die sich bei erneuter Aktivierung des Capsman neu anlegen. Capsman ist für mich übrigens der Hauptgrund Mikrotik Ubiquiti den Vorzug zu geben.
    Auch wenn in einem anderen Thread schon genannt möchte ich nochmals den Hinweis auf den CRS125 geben. In Kombination mit 2 wAP erhaltet ihr für unter 350 Euro 2 Hotspots, welche mit PoE gespeißt werden können, einen 24port Gigabit-Switch und einen vollständig frei konfigurierbaren Router inkl. Firewall auf iptables-Basis. Das alles kombiniert mit einem geringen Stromverbrauch von 14Watt für den CRS ist meiner Meinung nach unschlagbar!
  • ak68
    Zitat von Marha Beitrag anzeigen
    Habe es noch nicht geschafft, den wAP mit CAPsMAN zu verwalten.
    Anbei eine hilfreiche Anleitung hierfür, viel Erfolg
  • benji
    danke für eure Antworten. Ich werde mir mal einen Router und eine wAP AC zulegen und anfangen zu testen.
