Probleme mit Putty
  • vento66
    Die IP hast Du doch bei der Installation eingegeben. Der ETH0 ist der richtige (neben der RS 232 Buchse)
  • HaJo666
    Danke Thomas,
    hat funktioniert.
    Edomi habe ich Installiert.
    Es wäre jetzt zu schön gewesen, wenn nun alles funktioniert.
    Leider finde ich die IP-Adresse nicht.
    Wie kann ich überprüfen, welche IP-Adresse die APU nun hat?
    Welchem Netzwerkanschluß wurde dieser zugeordnet (0, 1 oder 2)?
    Güße Hermann
  • EinAnfaenger
    Der USB Stick ist /dev/sdc, also "mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb" (das Verzeichnis /mnt/usb muss natürlich existieren).
  • HaJo666
    So, jetzt benötige ich wieder eure Hilfe!
    Laut Anleitung soll ich nun den USB-Stick einhängen. Aber wie mach ich das? Nach Anleitung habe ich es versucht. Siehe Anhang.
    Danke Hermann
  • HaJo666
    Ich weiß nicht wie ich es gemacht habe, aber ich konnte nun das passwort ändern.
    Jetzt versuche ich edomi zu installieren.
  • gibsonrocker
    Dein dritter Screenshot...unten -> FlowControl
    Deaktivier mal zum test auch Deine Windows-Firewall. Man weiß ja nie....
  • HaJo666
    wo finde ich die?
    Datum habe ich schon angepaßt.
  • gibsonrocker
    Jetzt bist Du scheinbar schon weiter....
    Bei Flusskontrolle steht bei Dir "none". Hast Du mal XON/XOFF probiert?
  • HaJo666
    Ich habe es nun mit ZOC versucht und es hat funktioniert.
    Centos ist installiert. Jedoch kann ich das passwort nicht ändern. Es erscheinen beim hochfahren Fehlermeldungen (siehe Anhang). Das was ich erkennen kann, ist das das Datum falsch ist.
    Was soll ich nun machen?
    Danke Hermann
  • EinAnfaenger
    Oder die APU hat ne Macke, meine piept jedenfalls nicht.
  • HaJo666
    ich stehe kurz vor der Verfweiflung.
    Auch wenn ich zwei PC mit putty oder kitty serial verbinden will, ertönt nur der Hinweiston. Hab nun den dritte PC genommen. Es muss an putty oder Windows liegen.
    Sind meine Einstellungen bei putty korrekt (Bild weiter oben)?
  • EinAnfaenger
    Solange Du nicht mal 'ne BIOS-Ausgabe in Putty siehst kannst Du Dir alles was mit CentOS zu tun hat sparen. Du kannst die APU seriell an Deinen Rechner hängen und dann die APU einschalten. Da muss was auf der Console (= Putty) ankommen.
  • HaJo666
    OK Micha,
    bin nach deiner Anleitung vorgegangen.
    Die drei Dateien auf den Stick Kopiert und die apu-tinycore-usb-installer.exe auf den Stick ausgeführt.
    Mit dem Stick den APU gebootet (Hinweiston vom APU erklang)
    Kann aber mit putty nicht zugreifen! Egal ob ich die Onboard Schnittstelle oder den USB-Adapter nehme.
    Führe putty auch als Admin aus.
  • vento66
    Nö, beim APU1D4 hilft Dir das nichts, Du musst das Image mit dd auf den APU schreiben. Steht doch eigentlich alles im Link. Testweise kannst Du es ja mal versuchen, dann must Du aber "Install from RS 232" anhaken
  • HaJo666
    Ich folge nun dem Vorschlag von Micha.
    Habe mir beide Dateien (Download_100200.zip und iso2usb-v0.7.zip)heruntergeladen.
    Damit ich nun nicht falsch mache, habe ich einen screenshot vom iso2usb gemacht.
    Ist das so OK?
    This gallery has 1 photos.
