ich habe hier eine Pelletheizung von Hargassner mit Touch Tronic Steuerung. Die Steuerung hat eine LAN-Schnittstelle über die alle 500 ms die aktuellen Daten kommen. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man das mittels telnet ausließt.
Des Weiteren kann man sich auch die aktuellen Daten auf eine SD-Karte speichern lassen.
Von Hargassner gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich eine Weinzierl KNX IP BAOS 771 zulegt und diese dann entsprechend nach Anleitung von Hargassner konfiguriert. Da die Daten aber nun schon da sind, möchte ich mir nicht wirklich extra eine Schnittstelle zulegen. Daher dachte ich mir, man könnte das Ganze ja auch über einen LBS auslesen lassen und dann weiter verwenden.
Leider bin ich in Sachen PHP-Programmierung nicht bewandert und bräuchte jemanden der mir einen LBS programmieren kann. Natürlich würde ich mich als Tester anbieten, und soweit mir das möglich ist, unterstützen.
Gruß Christian
pm 1 1.2 7.5 54 0 52 6 6 64 -20 52 64 58 35 0 34 -20 0 20 -20 0 31 23 30 0 20 20 64 0 -20 -20 0 0 20 20 -20 0 -20 -20 0 0 20 20 -20 0 20 22 20 20 20 20 20 0.0 0 100 99 0.0 0 3 3 0 0 51 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1430 3432 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 30 160 159 0 932 3796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0 -20 0 4 -2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 17258 1705 36.1 1765 2.8 98.8 1705.9 437 1528.9 0.0 0.0 0.0 0.0 008B 0000 0000 0000 6000 0170 0000 0000
Gruß Christian
