Zitat von beauty
LBS19000935 - Husqvarna Automower Connect API
MrIcemanLE nach einem reboot des Edomi-Servers bekomm ich nun keine Werte mehr...
Bei A13 API Output wird "{"message":"Limit Exceeded"} ausgegeben.
Ich habe jetzt ein paar Änderungen am LBS vorgenommen, die erstmal keine Auswirkungen gezeigt haben. Dann habe ich mir mal einen neuen API-Key angelegt und muss jetzt abwarten, ob der Fehler wieder auftritt. Der LBS war so geschrieben, dass mit jedem Durchlauf ein Login-Versuch unternommen wurde um einen Access-Token zu bekommen. Mein neuer Ansatz ist jetzt die Anmeldung vor dem Loop auszuführen und dann nur den Token regelmäßig zu aktualisieren. Mal sehen, ob das funktioniert.
Was mir aufgefallen ist,.... Wenn der Robi längere Zeit geparkt ist, manuell oder Wettertimer dann kommen die Meldungen im Minuten takt, wenn der Robi läuft und lädt ohne weiteren Eingriff dann kommen die Meldungen nur alle paar Stunden mal. Vielleicht hilft das weiter. Hab nun den Log deaktiviert....
Limits
We currently have the following limits on the Authentication API:- Max 50 access tokens for a user. If more than 50 are created, the oldest one will be invalidated.
- Max 10 logins per minute.
- If more than 100 invalid login attempts are performed in a 5 minute window we will lock the account for 6 hours.
Zitat von beauty Beitrag anzeigennemooo leider nicht.... die Einträge kommen sporadisch und haben meiner Meinung nach nix mit der cycle-time zu tun. Hab rauf und runter gestellt aber bringt nix.
Irgendwas scheint da noch nicht ganz mit dem LBS und der API zu passen. Vielleicht kann ja MrIcemanLE nochmal drüber schauen?
Ich habe diese Werte nur beim API-Output. Sonst ist alles leer.
Die Werte müssten stimmen. Username, Passwort und API-Key von der Homepage.
Die Mower-ID habe ich irgendwie mit der Anleitung nicht geschafft, aber mit dem JSON-String im Terminal.
Also der LBS funktioniert schon und liefert die Werte nur das eben sporadisch die Logeinträge auftauchen.
Hast du die Mower ID richtig ermittelt und einen API-Key generiert? Username und Passwort stimmen?
Dann sollte es eigentlich funktionieren
MrIcemanLE komisch.... hab die Cycle-Time auf 60 und Log-Level 3 trotzdem sind die Einträge im Log vorhanden
Zitat von beauty Beitrag anzeigen[USER="39180"]EXE19000935 [v0.3.1]: (object) array([LF] 'message' => 'Forbidden',[LF])
Zitat von beauty Beitrag anzeigenpanzaeron bei deinem LBS war die zusätzliche zip mit der Mower.png nicht dabei....
