smart Plug’s und EDOMI
    Welche smart Plug’s sind den zu empfehlen?
    Für welche brauch ich kein zusätzliches Gateway, Bridge oder Online Account?
    Sprich Plug, WLAN, LBS fertig ;o)
    Seppl
    Sonoff (mit Tasmota FW direkt per KNX oder LBS oder via MQTT)
    Energenie (direkt per LBS)
    Ubiquiti mPower (per LBS)
    Fritz Dect (falls Fritzbox vorhanden per LBS)
    Osram Plug (via HUE Bridge)
    Meine Favoriten sind für einfach-Plugs: Sonoff für mehrfach-Plugs: Ubiquity mPower
      WOW - danke für die super Antwort.
      Sonoff schaut ja super aus...
      Schon am Postweg zu mir ;o)
      Noch mal Danke und Gruß
      Seppl
        Hey!
        Ich habe einige Osram Plugs an der HUE Bridge dran. Jetzt habe ich mir noch eine Osram Outdoor-Plug geholt. Der HUE-Device gibt diesem nun die Device ID1 obwohl diese schon vergeben ist. die Outdoor-Plug hängt an Ausgang 08:ID . Was muss ich hier beachten damit er die richtige ID vergibt?
        Danke vorab!
          HUE Device LBS vergibt keine IDs. Der LBS liest nur die existierenden IDs aus der Bridge aus. Die Bridge vergibt fortlaufende IDs.
          Du solltest den Device LBS nur nutzen, um die IDs zu checken. Die IDs, die du verwenden möchtest, trägst du dann manuell in die entsprechenden HUE Device LBSen ein. In deinem Fall dann vermutlich die 8.
            Danke Dir. Muss ich dann für jedes Plug ein eigenes DeviceLBS nutzen? Dann habe ich bisher was falsch gemacht. Kannst Du hier bitte vielleicht ein Beispielbild posten?
            Danke vorab.
              Der HUE Devices LBS ist nur zum Überprüfen der existierenden HUE Geräte und deren IDs. Ich habe mehrere Instanzen verkettet. Dies ist aber nur nötig, wenn du mehr als 10 Geräte bzw. IDs hast. Die Sensor IDs starten auch wieder bei 1 und ein BWM belegt z.B. 5 verschiedene IDs. Aber wie gesagt, es hängen bei mir nur Klemmen dran, damit ich in der Liveansicht sehen kann, welches Gerät welche ID hat.
              Jeder OSRAM Plug benötigt nun einen LBS.An E2 trägst du dann die ID ein, die du am Devices-LBS siehst. Diese ID must du auf jeden Fall statisch eintragen und nicht mit einem Ausgang des Devices LBS verbinden. Musst natürlich schauen, dass du die richtige wählst, da es ja verschiedene HUE LBS gibt. An E1 wie bei allen anderen HUE LBS auch, ist die Verbindung mit dem HUE Bridge LBS (A1) herzustellen.
              Mehr ist eigentlich nicht zu beachten.
                Na da muss ich einiges ändern! Werde das in den nächsten Tagen anpassen. Danke für die schnelle Hilfe.
                Gruß Dietmar
                  Hat nun prima geklappt!
                  Danke nochmals!
                  Gruß Dietmar
