Keine KNX-Verbindung möglich
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Das ist nur eine Warning. Der eibd läuft dann trotzdem
    Nach dieser Meldung hab ich dann edomi per Befehl gestartet, dann im Browser Neues Projekt angelegt, dann versucht edomi die Verbindung zu KNX herzustellen, und dabei bleibt es auch.
    Werd mich wohl um neues KNX IP router bemühen müssen.
      Für Edomi reicht doch ein IP-Interface aus.
        vielleicht erst mal auf der Konsole testen, ob der eibd auch wirklich läuft.
        Mfg Micha
        Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
          Doofe Frage: aber wie kann ich das in der Konsole sehen?
            Schau doch mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...-schnittstelle
            Mfg Micha
              Danke! Werde es mir morgen mal anschauen.
                Ok, das ist gut zu wissen. Hab mit den alten Beiträgen vom 27.12.15 angefangen zu lesen, da war noch die Rede von der Notwendigkeit eines IP Routers.
                  Ihr immer mit Eurem eibd/knxd... EDOMI braucht folgendes:
                  x64-CPU
                  IP-Router/Schnittstelle
                  Strom
                  Ich versuche ja auch nicht mit meinem Fahrrad Auto zu fahren...
                      Hallo, danke für eure Unterstützung. Habe aber die Verbindung zu KNX über eibd erstmal aufgegeben. Teste EDOMI in der VM, gestern hat die Einbindung der Sonos Boxen super geklappt, dank dem Baustein von timberlake . Es folgt noch Philips Hue und dann Mobotix. Parallel werde ich mir den KNX IP Router/Schnittstelle anschaffen.
                      Es ist schon genial was mit EDOMI möglich ist, an dieser Stelle vielen Dank an den Ersteller!!! super Arbeit geleistet!
