Aktor schaltet trotz Einschränkungen in der Logik
Das ich keine 0 auf den Baustein in der Konstellation bekomme ist mir völlig klar, das wird ggf. durch das Abschalten der Zeitschaltuhr erreicht.
Das war nur ein Versuch, ich hatte es vorher auf
E1:!0 aber das hat auch nicht funktioniert.
ICh verstehe nicht genau, was ihr mir sagen wollt....stehe auf dem Schlauch. Auch die "Hilfe" hilft mir gerade nichts
haintz , nur weil es in dem Fenster dort steht, heisst es nicht, dass es auch tatsächlich raus geht. In diesem Fall nicht...
Das war der "alte" Zustand. Der untere Befehl. Aber das Resultat war das gleiche. Der Aktor schaltet.Zitat von DolcheVita Beitrag anzeigenbitte in der oberen Ausgangsbox den unteren Eingang benutzen, ausserdem wäre es hilfreich, wenn die unteren beiden Eingänge des unten "UND"-Bausteins ein bischen verschoben wären, damit die Verbindungen deutlicher werden... was genau macht die obere Ausgangsbox? (also ein Bild des Befehls?)
Weiter findest du das Bild vom Befehlt
zur Info: != wird oft als Synonym für "ungleich" gebraucht (ist für nicht programmieren ev etwas abstrakt)
Hier mal ein aktuelles Bild
Dort wird jetzt, weil die Temperatur nun stimmt, die Box mit einer eins getriggert.
Ich verstehe nun nicht warum die 0 dort falsch ist. Ich habe diese da nicht reingeschrieben.... daher denke ich, dass es bis dahin doch alles richtig ist, oder?
ALs Lüftungs KO habe ich dann "Wert zuweisen" gewählt.
Naja, nachdem deine Ausgangsbox auf jeden Wert außer 0 reagiert kann es eigentlich nicht sein das da eine 0 steht...
!=0 bedeutet, dass wenn ein "0"-Signal kommt, was ja beabsichtigt is, die Box nicht getriggert wird, und somit kein Signal gesetzt wird, also in dem Fall die Zeitschaltuhr nicht deaktiviert wird.
Im Moment sieht es so aus, als ob in der oberen Ausgangsbox eine 0 gesetzt worden ist, ist es aber nicht. D.h. deine Zeitschaltuhr ist nicht deaktiviert.
Ich verstehe deine Aussage nicht. Die Ausgangsbox hat doch eine 0 weil diese keinen Wert"ungleich 0" bekommen hat.Ich habe dort keinen Wert reingeschrieben. Was genau meinst du mit !=leer?
Danke im Voraus
Also nach der Logik hat keine deiner Ausgangsboxen ein Signal bekommen.
Wie die obere da eine 0 stehen hat ist eigentlich nur Möglich wenn du die selber rein geschrieben hast da du die Ausgangsbox nur bei !=0 Triggerst. Eventuell mal !=leer nehmen.
ich habe folgende Logik, wie auf dem Bild zu sehen.
Es soll einige Einschränkungsparameter geben (z.B. Temperatur), damit z.B. der Frostschutz gewährleistet ist. Wie man auf dem Bild erkennt, wird auch zur Ausgangsbox eine 0 übergeben und ich habe auch schon die Änderung vorgenommen, dass nur noch eine 1 durchgelassen wird. Trozdem läuft die Lüftung bei Frost.
Wo könnte ich noch nachschauen?
Vielen Dank im VorausLüftung.pngStichworte: -
