Individuelles Design durch 2 KOs bestimmen
  • geogott
    Keiner noch einen Tipp wie ich mit dem Wert der Jalousieposition und Lamellenposition einen Wert bekomme, durch den ich eine individuelle Grafik anzeigen lassen kann!?
  • geogott
    Habe hier mal versucht ein Beispiel zu machen.
    in der linken Box kann man nur einen Wert angeben. Wie geht es aber, dass man beispielsweise von 0-5% ein bestimmte Grafik hinterlegt.
    Erschließt sich mir nicht ganz
    hier auch nochmal mit einem Bild dargestellt, was ich eigentlich will:
  • Brick
    Es gibt den LBS "String Verbinden" unter Sonstiges.
    An diesem deine beiden KOs anlegen .. dann das Ergebnis in eine Ausgangsbox mit dem Befehl "Eingangswert Ausgangbox zuordnen" in ein
    neues iKO schreiben.
    Dieses iKO dann in der Visualisierung unter dyn. Design auswerten.
    Gruß Martin
  • geogott
    Könnte mir mal jemand zeigen, wie so ein Logikstring aussehen kann?
    Danke
  • MrMirror
    Kannst ja die beiden KOs per Logik zu einem String verbinden (neues KO) und mit diesem dann per dynamisches Design das entspr. Bild auswählen.
    Sollte klappen.
  • geogott
    hat ein Thema erstellt Individuelles Design durch 2 KOs bestimmen
    ist es möglich bei Edomi den Status von 2 Eigenschaften zu verknüpfen?
    Ich will meine Raffstores visualisieren und habe dazu alle möglichen Kombinationen aus Lamellenhöhe und Lamellenstellung gemacht und will jetzt diese Bilder den KOs zuordnen. Bei Rollläden ist das ja kein Problem, da ich ja nur den KO für die Höhe brauche...
    Danke
